Allmänt forum
(Moderator:
Laddhybrid bilar
Ämne: Laddhybrid bilar (läst 7798 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Laddhybrid bilar
08 oktober 2026, 12:12:21 »
Om nu någon är tillräckligt osmart och köper en laddhybrid, har alla samma system så att om bensin eller batteriet får fel så blir bilen okörbar?
Toyota sägs ha olika system så fastän batteriet har fel fungerar bilen. Enligt google så har 4 hjulsdrivna volvo t5/t8 också bensinmotorn på framaxeln och elmotorerna på bakaxeln, men fungerar bilen om batteriet är sönder?
perra83
Antal inlägg: 1580
perra83
SV: Laddhybrid bilar
Svar #1 skrivet:
08 oktober 2026, 13:58:48 »
Varför skulle batteriet gå sönder?
Jag hade en T8 med stora batteriet och den gick fint. Vet en på jobbet som har en T6 laddhybrid där något med batteriet är defekt och han får inte ladda men kan köra ändå med bensinmotorn.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
08 oktober 2026, 14:07:05 »
Har läst om problem med Volvos tidiga hybrider där de hade problem med AC som gick på 400V , isolationsproblem i AC motorlindning.
Pga larm i högspänningsdelen trädde säkerhetsspärr in som drabbade möjligheten att köra fossilt, detta då startmotorn går på 400V batteriet.
Hur det är idag vet jag inte ? Vore väl sunt om en startmotor borde kunna gå på vanligt 12V batteri.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #3 skrivet:
08 oktober 2026, 15:02:40 »
Har haft 4 laddhybrider, men de har aldrig gått sönder, har även haft tre milhybrider vilka inte heller gått sönder.
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2026, 16:12:44 »
Är inte nybilar vi ser på. 2020-2024.
Syrran bytte batteriet i sin passat då den var 7 år så nog händer det. Vw bjöd på goodwill så kostade bara 10000kr fastän garantin är 8 år… passaten gick nu inte att köra.
Allmänt forum
(Moderator:
Laddhybrid bilar
gäster: 1661
användare: 1
rillen
