Författare Ämne: Nibe S735 med eller utan inomhusgivare  (läst 47 gånger)
Västerhaninge 17 och 3 gäster tittar på detta ämne.
Inloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 614
Förutsättningar är hus på 161 kvm 2 pl, yttermått på betongplattan för huset 100 kvm och 15 cm tjock med ingjuten GV.
Har alla termostater ställda på max.
Ö-plan värms med en LLVP som sitter i trappen till detta plan.
Med den gamla FLVP IVT 490 + LLVP + termostater som styrde GV så funkade detta helt ok.
Nu är frågan om jag behöver en inomhusgivare om jag vill stötta Niben med LLVP så eltillskott ej aktiveras.
Detta vid kallare väder utanför  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 31241
SV: Nibe S735 med eller utan inomhusgivare
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 13:04:48 »
Har du bara golvvärme nere så att det är LLVP ensam som värmer övervåning?
Problemet med S modellen är att Nibe tagit bort möjligheten att ställa in rumsgivarens känslighet, så det finns en risk att rumsgivaren kan ställa till det med golvvärme.
Jag skulle nog först prova att ha rumsgivaren inaktiverad och reglera med golvvärmetermostat i nått rum närmast trappen som påverkas mest av LLVP:en (om du bara har golvvärme nere).
« Senast ändrad: Idag kl. 13:06:58 av Carl N »
  • Antal inlägg: 614
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 14:11:49 »
Iom att LLVP sitter i höjd med mellanbjälklaget i trappen så värmer den bägge våningarna.
Värmen från den når de största rummen, hall - kök - vardagsrum, nere.
Men värme har ju en tendens att sträva uppåt, samtidigt har LLVP en fläkt så ....
Om det blir en extra inomhusgivare så blir det en THS 10, vet dock ej vilka justeringsmöjligheter den har.
