Författare Ämne: Thermia Duo 2006 / Brine givare  (läst 2717 gånger)
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 06 oktober 2026, 17:45:23 »
Jag har en Thermia Duo från 2006 med reläkort 901510 och felsöker återkommande "Lågtryck löst".
Jag misstänker att en köldbärargivare visar fel och funderar på att byta.
Eldkraft säljer den här givaren:
https://www.eldkraft.se/produkt/Brinegivare-Thermia
Den heter "Givare ut (brine)", art.nr 086U5381, ca 115 cm kabel med märkningen "315 / 112".
Den anges passa äldre Diplomat 8.
Mina frågor:
Är givaren för brine in samma typ (samma NTC/resistanskurva) som för brine ut, så att 086U5381 fungerar på båda platserna? Eller har brine in ett annat artikelnummer?
Passar den här givaren en Duo från 2006, eller skiljer sig givarna mellan Diplomat och Duo?
Om märkningen "315" motsvarar plint 315/16 på reläkortet, vilken plint är då brine in?
Jag har en bild på kortet om det hjälper. Tack på förhand!
/Michael
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Thermia Duo 2006 / Brine givare
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2026, 10:10:37 »
Som regel brukar alla tempgivare utom ev hetgasgivare vara likadana i gamla Thermiavärmepumpar.  Ev skillnad i artikelnummer rör sig troligen bara om olika lång kabel. Minns inte nu om Thermia har 10 eller 22 kohm vid +25 celcius. Det andra värdet används av CTC.
Rent allmänt är det vanligare att brinegivarna går sönder än andra tempgivare, detta eftersom de sitter på kalla och ständigt fuktiga ställen. Om du skulle byta plats på ett par givare så den tveksamma hamnar på ett varmt och torrt ställe, är det stor chans att den går till sig och börjar fungera acceptabelt inom ett par veckor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
