Författare Ämne: Problem med menyer Daikin 3 geo med onectaappen  (läst 1843 gånger)
Utloggad sverkerc
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 34
  • Värmepump Daikin Geo3 Mars 2022
« skrivet: 05 oktober 2026, 19:56:02 »
Jag har fått problem med min app. Plötsligt en dag har appmenyn ändrats. Där jag förut ställde in vilken temperatur jag vill ha är önskad temperatur ersatt med en sol och jag kan inte ställa in temperaturen från appen. Jag har startat om både pumpen och appen. Pumpen lät jag vara avstängd i 30 min. Andra fel är: 1) Jag har en rumsgivare och en rumstermostat Jag använder inställningen "rumsgivare". På menyn under KLIMAT: styrlogik kan jag välja rumsgivare eller rumstermostat. men om jag väljer "rumsgivare" står det "rumstermostat" i appen. Väljer jag rumstermostat så står det "extern rumstermostat" i appen.  2) under RUM där det ska stå "Börvärdesområde" står det "Framledningstemperatur" men det som står sen är bärvärdesområden. Jag har startat om flera gånger men felen består.
1 1/2 planshus byggt -85. 165 m2 + garage 60 m2. Källare och krypgrund tätad och vid behov avfuktad med en DS15 Vattenburet ettrörssystem nu i samband med installationen av bergvärmepump Daikin Althema 3 GEO delat i 7 slingor varav en till en fläktkonverter från Polarheat som kan köras med aktiv kyla. Borrhål 200 m varav 175 m aktiv.
