Författare Ämne: Daikin Perfera XTH40 – strömförbrukning kontra termisk energi i Onecta  (läst 1649 gånger)
Bertil 48
Bertil 48
« skrivet: 04 oktober 2026, 21:16:31 »
Hej! Nybliven ägare till en Daikin Perfera XTH40 och försöker förstå energivärdena i Onecta.
I dag visar min pump 3,2 kWh strömförbrukning och 6,2 kWh termisk energi. Det ger en kvot på bara ca 1,94, vilket känns förvånansvärt lågt. Pumpen går lugnt och håller önskad rumstemperatur.
Finns det några andra XTH40-ägare här som kan kolla vad ni får i Onecta? Jag är framför allt intresserad av strömförbrukning och termisk energi för ett helt dygn. Skriv gärna också ungefärlig utetemperatur.
Det vore väldigt intressant att jämföra några XTH40-maskiner och se om Onecta visar ungefär samma förhållande hos er.
JanHB
JanHB
SV: Daikin Perfera XTH40 – strömförbrukning kontra termisk energi i Onecta
« Svar #1 skrivet: 16 november 2026, 18:40:34 »
Hej hade 214,9kWh förbrukning och 784,2kWh termisk under oktober månad.
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 41
Jämför hellre med en längre period än en enstaka dag, för Onectas värden är uppskattningar och inte mätningar från en riktig värmemätare, så en kort period med avfrostningar och uppstart kan ge en missvisande kvot. JanHB:s oktobersiffror ger till exempel 784,2 / 214,9, alltså ungefär 3,65, vilket är ett rimligare riktvärde för en hel månad. Notera också utetemperatur och om pumpen gått mycket på låg dellast under dagen, eftersom det påverkar både verkningsgraden och hur Onecta räknar.
  • Dot gäster: 2134
