Författare Ämne: IVT Greenline C9 plus kör hela tiden  (läst 2270 gånger)
Em
Em
« skrivet: 04 oktober 2026, 09:46:39 »
Vår BV verkar ha fastat i ett konstant läge av att köra. Varmvatten produceras hela tiden plus att elementen (alla utom ett) är tokvarma. Vi luftar det just nu.
Inga larm eller likande. Vi tror att det verkar som att vattnet ut är varmt men vattnet in säger den är kallt.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
SV: IVT Greenline C9 plus kör hela tiden
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2026, 10:56:23 »
Kan vara en sk växelventil som sitter i ett mellanläge.
Den sitter längst upp till vänster.
Du behöver motionera den / ta isär och göra rent den eller byta till en bättre.
Du behöver lossa på den blå spolen först och sedan trycka in och ut pinnen. Är pinnen helt intryckt så går vattnet till varmvatten produktion, tills det är tillräckligt varmt.
Är den helt ute så går vattnet till radiatorerna.
« Senast ändrad: 04 oktober 2026, 10:59:32 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2026, 18:46:58 »
Är det växelventilen som kärvar och att problemet inte är löst genom att smörja den behöver man inte köpa ny ventil. Det räcker med att man byter insatsen. Det kan man göra själv. Insatsen kostar ca 500 kr och levereras med ett verktyg som man behöver.
Em
Em
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2026, 20:15:37 »
Tack för tipsen!
Det verkade som det kalla elementet var boven i dramat. Det var väldigt mycket luft som vi fick ut från det. När vi sedan fyllde systemet började BV att skärpa sig med tempen till elementen. Den körde fortfarande varmvatten men när vi spolade ut i kranen så verkade signalen gå fram om att det inte behövdes.
Jag misstänker att det luftfyllda elementet kanske var det sista på slingan och därför verkade returen vara kall. Vi ska dock ta och boka en service av pumpen snarast.
