Författare Ämne: Grundfos Alpha2 L 15-60 vid Nibe F750 slocknar - normalt eller fel  (läst 4576 gånger)
Utloggad viprovar
  • Antal inlägg: 5
Jag har en Nibe F750 i ett enplanshus med golvvärme. I Niben sitter ju en cirkulationspump av typen Grundfos Alpha2 L 15-60 (ES-variant).
Det jag ser:
Pumpen lyser inte alls, varken display eller indikeringslampor.
Den slocknar när F750 startar upp.
Jag har inte märkt några andra tecken på fel. Inga konstiga ljud, och värmen verkar fungera som vanligt.
Det jag funderar på:
Är det normalt att pumpen är släckt? Kan F750 styra den så att den stängs av när det inte finns värmebehov, med tanke på att det fortfarande är varmt ute?
Går det att se i F750:s meny om pumpen styrs därifrån och om den är aktiv? Jag har inte hittat något sådant.
Bra att veta: Jag har precis bytt säkerhetsventilen för varmvatten (FL1) på F750 efter ett läckage. Jag vet inte om det har med saken att göra, men nämner det ifall det är relevant.
« Senast ändrad: 04 oktober 2026, 10:46:09 av viprovar »
Utloggad viprovar
  • Antal inlägg: 5
Och nu lyser den igen, av någon anledning? Hmm
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Får fram detta från Google AI
Ja, displayen på cirkulationspumpen (CP) ska normalt sett slockna eller vara helt släckt under vanlig drift på en Nibe F750.
När pumpen installeras och styrs av värmepumpen via en PWM-signal, ställs cirkulationspumpen (ofta en Grundfos Alpha 2 eller liknande modell) in i ett specifikt styrningsläge. Enligt Nibes installatörshandbok ska displayen på själva cirkulationspumpen då vara helt släckt.
Detta beror på följande:
• PWM-styrning: Värmepumpens huvudkort reglerar cirkulationspumpens hastighet helt automatiskt baserat på husets värmebehov. När pumpen tar emot denna externa styrsignal släcker den sin egen display.
• Vid uppstart: Om du startar om värmepumpen eller bryter strömmen kan displayen på cirkulationspumpen tändas under cirka 20 sekunder för att visa status, men så fort kommunikationen med värmepumpen är etablerad slocknar den igen.
Så kontrollerar du att den fungerar
Om du är orolig för att cirkulationspumpen har stannat helt kan du göra följande:
1. Känn på rören: Om det är varmt i huset och rören till/från värmesystemet är varma är det ett tecken på att vattnet cirkulerar.
2. Kontrollera i värmepumpens display: Du kan se cirkulationspumpens aktuella driftstatus och hastighet i procent direkt på den stora huvuddisplayen på din Nibe F750 (gå in under Serviceinfo, meny 3.1).
3. Tvångsstyrning: Om du misstänker fel kan du hålla in bakåtpilen på huvuddisplayen i 7 sekunder för att öppna servicemenyn, gå till Tvångsstyrning och starta komponenten manuellt för att lyssna efter pumpljud.
Om du vill att jag guidar dig vidare, berätta gärna:
• Upplever du dålig värme eller kalla element i huset?
• Har du fått något larmmeddelande eller röd/gul lampa på värmepumpens huvuddisplay?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
För att spara energi så cirkuleras inte vattnet när kompressorn står still (tex höst o vår) när ingen värme behövs. Den går igång enstaka gång per dygn för att inte kärva. Samt så går den ett par minuter vid omstart av pumpen.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Fiedel
Jeg har en Nibe F750 i et etplans 180m2 hus også med gulvvarme. Min cirkulations pumpe til gulvvarmen kører konstant (Alpha2L 15-60 ES)
Den anden pumpe (den til venstre UPM2 15-70) starter og stopper efter behov og reguleres via pwm fra varmepumpen. Men cirkulationspumpen til gulvvarmen kan på min ikke styres fra varmepumpen. Blot til info :-)
Mvh. Anders
  • Dot gäster: 2136
