Författare Ämne: Öka tryck expansionskärl  (läst 1671 gånger)
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 26 september 2026, 08:49:45 »
Hej, Nibe F370
Har haft problem med att systemtrycket pendlar väldigt mycket. Insåg att expansionskärlet nog var tomt på luft, det kom ingenting när jag tryckte på ventilen varken luft eller vatten.
Har nu öppnat avluftningsnippeln och anslutit cykelpump till kärlet. När jag pumpar i luft ökar systemtrycket och vatten åker ut ur avluftningen. Nu har det gått ur några liter och jag har fortfarande inget lufttryck i expansionskärlet. Ska det vara så? Eller tyder det på en läcka i blåsan så att jag fyller hela värmesystemet med luft med cykelpumpen?
Tacksam för hjälp!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Öka tryck expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 26 september 2026, 10:11:01 »
Man kan nog utgå från att gummiblåsan/membranet är trasig i det här fallet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 september 2026, 11:59:29 »
När jag pumpat ett tag, säkert 5-6 liter vatten ut ur systemet så mäter jag fortfarande inget lufttryck i kärlet.
Dock när jag tar bort pumpen och trycker på ventilen så kommer det luft nu, och inget vatten. Så det verkar ändå som att det finns luft i blåsan.
Fattar inte. Stängde luftningshålet och fyllde vatten till 1 bar. Då är det 1 bar också där man kopplar in cykelpumpen. Så jag kan ju mäta tryck där helt klart, det verkar finnas luft och inte vatten i blåsan, men jag mäter inget lufttryck när värmekretsen är trycklös.
Jag tänker att jag låter det vara nu och ser hur systemtrycket beter sig. Annars får jag köpa ett nytt expansionskärl.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 28 september 2026, 06:45:54 »
De där kärlen brukar hålla 6-10 år.
Det är alldeles säkert trasigt, sitter luftnippeln uppe på, eller under kärlet?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 28 september 2026, 08:31:58 »
För att man ska kunna bli ett lufttryck i expansionskärlet när värmekretsen är trycklös måste expansionskärlet vara helt fyllt med luft, det vill säga gummimembranet måste vara tryckt mot expansionskärlets överdel så att det inte har någon möjlighet för att röra sig när man pumpar in mer luft.
Har gummimembranet möjlighet att röra sig blir det samma tryck på luften i kärlet som vattentrycket. Visar manometern för vattentrycket noll så är det samma tryck på luften. Expansionskärlets volym är troligen 10 liter. Var expansionskärlet helt fyllt med vatten till att börja med så är det 10 liter vatten som måste tömmas ur värmesystemet innan expansionskärlet är helt fyllt med luft.
Det behöver inte vara fel på membranet. Det kan vara luftventilen som läcker. Om luften sakta läcker ut och man återkommande fyller på vatten för att få rätt tryck i systemet kommer man så småningom att få ett expansionskärl som är helt fyllt med vatten och de symptom som beskrivs.
  • Dot gäster: 8601
