Författare Ämne: Daikin Geo3 felkod u2-02 + kommer bara upp till 20 grader i huset och 35 på vv  (läst 2164 gånger)
Weiser
Fel kod u2-02 i några dagar
Första dagarna så fick jag Framledningstemp 21 grader med 2 + utetemp och vv stannade på 35 grader och nu vill pumpen inte jobba alls provar med nödkörning men verkar inte alls vilja vara med pumpen är en geo3 och 4 år gammal vad kan det vara för fel?
Weiser
Weiser
SV: Daikin Geo3 felkod u2-02 + kommer bara upp till 20 grader i huset och 35 på vv
« Svar #1 skrivet: 23 september 2026, 18:59:52 »
Nu äntligen startade nöddriften
Weiser
Weiser
« Svar #2 skrivet: 23 september 2026, 19:35:52 »
Nöddriften löste inte problemet den lade av vid samma värden :( nästa gåång köper jag en nibe orkar inte tjorva med hej kom och hjälp mig produkter sååååå jävla irriterande snart är det kallt ute och ingen jävel kan lösa mitt problem i norbotten
  • Antal inlägg: 31282
U2-02 är spänningsbortfall på nån fas.
Börja med att kolla säkringarna i elcentralen?
Har du proppar så byt ut dessa till värmepumpen även om de ser OK ut.
Kan du mäta spänningen med en spänningsprovare?
Prova att slå av strömmen på säkerhetsbrytaren och sen slå på den igen?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Kontakta din installatör, byte av inverterkort på garanti/försäkring.
Mvh D
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
Se bara till att din reparatör inte skriver åska som orsak till felet. Det gjorde min och då gäller inte Arctic försäkringen.
Surt att behöva betala 8000 kr i åldersavdrag och självrisk på en nästan ny värmepump (4år och två månader).
Utloggad Daikin_
Installatören borde veta att det inte är åska. Det är 2 kondensatorer som ger upp på kortet.
Pfo
Jag har samma fel på en egsax.
Vilka kondensatorer är det som ger sig på inverterkortet? Har du någon bild?
Bästa Hälsningar
Per Forsberg
