Författare Ämne: Livslängd på IVT 490  (läst 1133 gånger)
Utloggad Nasta_rules
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 23 september 2026, 16:42:10 »
Jag har lite funderingar till alla er som har en IVT 490 installerad eller har haft. Min egen installerades 2001 i samband med husbygget och är således 25 år gammal. Inga stora grejor under dessa år. Det dyraste var kraftkortet som gav sig för 10 år sedan. Har i övrigt bytt expansionskärl samt CP själv samt bytt lager i fläkten (gjorde underverk). I övrigt har den tuffat på i ur och skur.
Så till mina funderingar:
- Hur länge ska jag tro att den kan fortsätta fungera?
- Hur länge har era egna IVT 490 fungerat innan ni bytte?
- Är det vanligt med kompressorhaveri? Även om den är liten så behövs den :).
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare  uppvärmt  140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar.  Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Livslängd på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 24 september 2026, 07:32:39 »
Har precis bytt ut min till en kraftfullare maskin.
Men IVT 490 blev 18 år.
Dock fullt fungerande när den hamnade utanför huset.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
