Författare Ämne: Nybakad S735-7 ägare med en till fråga om dimensioneringen av ventrör  (läst 1602 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Upptäcker till min stora förvåning att avluftskanalen är 125 mm  ???
Har i min enfald trott det var 160 mm, hmm.
Med hus på 161 kvm 2 pl 2,4 m i takhöjd så är 200 m3 / h det korrekta luftflödet.
Har över filtret 10 Pa motstånd (BP15)
Fläkten går på 60%
Är det ok fast det rekommenderas 160 mm avluftskanal  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
Så länge den kan transportera tillräckligt med luft så tror jag det är ok. Enda är väl annars att det kan bli lite mer ljud som hörs
  • Antal inlägg: 620
Försöker förstå logiken i fläktinställningar.
Med min storlek på hus så är det 200 m3/h som är lämpligt.
Ändrar jag till 90 m3 så händer inget med fläkten.
Ändrar jag % talet så händer massor med varvtalet på fläkt.
Ser i appen att m3 ändras ngt över dygnet, % är blixtstill på 60%
Hmm  Sc:,h
Antar att det enda rätta är att mäta mottrycket i avluftskanalen för att bli klokare.
Med 200 m3/h så blir luftflödet 55,6 l/s i ett 125 mm rör.
För normalt förhållande så bör det vara ca 45-48 l/s.
Så en luftomsättning på 175 m3/ h är normalt max för ett 125 mm rör.
  • Antal inlägg: 620
Tror jag benat ut fläktfunktionen nu.
m3/h räknas ut för storleken på huset men vad exakt VP ska göra med detta värde  dontknow
% måste mätas fram med en anemometer på frånluft på VP så det kan ställas in korrekt.
Knepigt dock att detta ej utfördes av installatören  ???
  • Dot gäster: 8634
