Författare Ämne: Knäppningar i väggen efter byte av värmepump  (läst 2616 gånger)
Spipis12
Spipis12
« skrivet: 23 september 2026, 09:36:35 »
Vi valde att byta ut vår Nibe Eco air från 2002 till en Vailant aroTHERM plus. Den gamla pannan var på 6kw och den nya på 15kw.
Efter installation av panna och två nya element, ett i köket och ett på andra våningen började det knäppa nått vansinnigt i systemet när pannan växlade mellan att producera varmvatten och radiatorvatten.
De två nya elementen kopplades på där det tidigare varit påkopplat tre element till ovanvåningen. Dessa rör var kapade och installatören valde att använda befintliga rör som var pluggade och dra nya kopparrör till de nya elementen.
Efter många felsökningar där vi hackade loss bruk mellan vägg och rör, borrat större hål i golvgenomförning, lossat rörklammer mm mm mm så konstaterades att vi behövde en knäpptank.
Nu har vi lagt drygt 22000:- på installation av denna tank och de massiva knäppningarna har upphört, dock hör vi ett nytt ljud i väggen på andra våningen. Det låter som dova dunsar som kommer till och från. Vi hör det mest på nattetid då det är i sovrumsväggen.
Vi antar att det går rör till tredje våningen i väggen men har inte undersökt det närmare.
C-pumpen i utedelen är ställd på 70% och den nya externa står på läge 2 som installatören ställt den på.
Alla termostater är öppna till max och det låter endast i sovrumsväggen och ingen annan stans.
Vi ska lämna huset till nya köpare om exakt en månad och måste få bort dunsarna innan dess.
Vad kan jag göra innan jag ringer installations firman, vilka vi inte har så stort förtroende för?
Tack på förhand.
Spipis12
Spipis12
SV: Knäppningar i väggen efter byte av värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 september 2026, 09:39:35 »
Utloggad Spipis
« Svar #2 skrivet: 23 september 2026, 09:50:55 »
Hittade mitt inlogg så jag lägger till foton i detta svaret.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 23 september 2026, 09:59:37 »
Prova att stypa lite på grundflödet till den radiatorer som sitter på just detta rör?
Vad har du för ventil på radiatorn? Kan du justera grundflödet på denna?
  • Dot gäster: 4342
