Författare Ämne: S1256 - Fel på certifikat vid uppdatering  (läst 1440 gånger)
Utloggad fredasp
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 september 2026, 14:13:37 »
Jag har en S1256 som anger "Fel på certifikat". Detta uppkom i samband med uppdatering till 4.12.8. och innebär att uppkopplingen mot MyUplink inte fungerar och således inte prisstyrningen heller. Jag backade mjukvaran och fick igång kopplingen igen, sedan nytt försök med 4.13.12, och samma visa igen. Backade igen, men nu får jag inte igång uppkopplingen alls trots otaliga omstarter. Jag har kollat så att klockan inte är i osynk samt att wifiuppkopplingen fungerar utan problem. Någon som upplevt samma och lyckats åtgärda?
Tack//Fredrik
  • Antal inlägg: 31282
SV: S1256 - Fel på certifikat vid uppdatering
« Svar #1 skrivet: 22 september 2026, 21:02:32 »
Den är väl så pass ny att du har den förlängda garantin?
Jag skulle nyttja denna i så fall.
Utloggad fredasp
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 september 2026, 09:25:43 »
Ja, så är det, men tänkte att det i bästa fall är en enkel sak att lösa...
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 23 september 2026, 19:50:52 »
Gissar att du inte har några konstigheter i din router som att den inspekterar TLS/HTTPS trafik genom att byta ut TLS certifikat och vara man-in-the-middle?
För om då Nibe kräver ett visst "pinnat" certifikat men din router bytt ut det så skulle det ju inte funka. Men det känns osannolikt (både att du har sånt och inte tänkt på det själv, och att Nibe skulle vara så petiga).
  • Dot gäster: 2206
