Författare Ämne: Koppla förbi bredare och lura styrkort. Villa 75  (läst 1674 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« skrivet: 22 september 2026, 13:53:29 »
Hej teoretiskt hur jag behöver koppla förbi varmvattenbredaren i min villa classic om den skulle börja läcka.
Vattenrören vet jag, men i styrkortet kan jag enbart sänka vv till 30 grader (värmebehov) men jag kan inte stänga av VV i styrkortet.
Hur fixar jag så styrkortet inte börjar producera varmvatten till den inbyggda pluggade tanken utan ska enbart köra till elementen.
Växelventilen går ju bara dra ur kabeln.
Men styrkortet skickar ändå signal.
Driftpessostat  finns på hethetgasröret 29bar.
Givaren NTC sitter på bredaren som känner av tempen.
Hur lurar jag styrkortet att inte starta VV.
Minsta jag kan sänka är 30 grader till VV.
Thermia villa 75
  • Antal inlägg: 2272
SV: Koppla förbi bredare och lura styrkort. Villa 75
« Svar #1 skrivet: 22 september 2026, 14:18:48 »
Du byglar på en plint, står i manualen. Den sitter i brösthöjd, kommer inte ihåg märkningen, Aux eller vv kanske
« Senast ändrad: 22 september 2026, 14:26:16 av Börje__ »
Utloggad gotis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 22 september 2026, 18:44:38 »
Du kan koppla in ett fast motstånd med resistans som motsvarar högre temperatur istället för NTC som sitter som givare idag till VVB
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 22 september 2026, 21:10:26 »
Byt som sagt VV-givaren till ett fast motstånd på 5 kOhm = 65 C
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #4 skrivet: 25 september 2026, 18:00:57 »
funka kanon tack!
