Författare Ämne: Nybakad S735-7 ägare med en fråga  (läst 1794 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 22 september 2026, 07:26:25 »
Framledning BT2 är just nu58,2 gr  :o
Returledning BT3 = 52,6 gr
Beräknad framledning 33,8 gr
Kan hålla på så länge.
Känns mycket udda  dontknow
När kompressorn stannar går värmevattnet ned i temp till under börtemp / i närheten av.
« Senast ändrad: 22 september 2026, 07:41:28 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nybakad S735-7 ägare med en fråga
« Svar #1 skrivet: 22 september 2026, 10:55:08 »
Man måste samtidig kolla om den gör varmvatten eller värmer huset.
BT2 och BT3 på den där modellen känner av värmevattnet till VVB, och detta vatten cirkulerar då endast via varmvattenberedaren och inte via husets värmesystem när den värmer tappvarmvatten.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 22 september 2026, 17:16:04 »
Nått värmebehov kan väl inte föreligga ännu?? Måste vara VV produktionen
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 23 september 2026, 07:55:09 »
Har nu sett via appen att framledningstemp höjs drastiskt när VV produktion pågår  ???
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 23 september 2026, 07:57:22 »
4 gr i natt utanför huset :)
« Svar #5 skrivet: 23 september 2026, 09:23:08 »
Jo, den känner av VV-laddning, detta är normalt.
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 23 september 2026, 20:07:31 »
Jag såg att våran också hade smygit igång lite lätt, nu börjas det...spännande att följa hur den fungerar för dig, tror det är ett bra val!
  • Dot gäster: 7701
