Författare Ämne: kontrollpanel  (läst 1294 gånger)
Utloggad Wiggen62
  • Antal inlägg: 17
kontrollpanel
« skrivet: 20 september 2026, 20:57:20 »
Hej! Har en Daikin altherma bvp som är 6-7 år. Den har beteckningen EGSQH10S18AA9W, Min fråga gäller om nån har erfarenhet av att flytta kontrollpanelen från vp till ett annat rum. Har hela tiden kört på yttertemp reglering, men har förstått att själva panelen kan agera som innertemp givare också. Är det nån som kör både med reglering utetemp och innetemp, eller har jag förstått det hela fel med funktionen? Att jag funderar på en flytt beror på att jag ev ska installera braskamin, och vill då att vp slår av när jag eldar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: kontrollpanel
« Svar #1 skrivet: 21 september 2026, 00:07:22 »
Det är bara att flytta panelen, ställ om i menyn till styrning med extern givare (panelen)
/D
Utloggad Wiggen62
  • Antal inlägg: 17
SV: kontrollpanel
« Svar #2 skrivet: 21 september 2026, 22:29:43 »
oki,men reglerar den på både utetemp och rumstemp då..för nu är den inställd på utekurva? Eller kan man bara välja antingen eller?
Utloggad Daikin_
SV: kontrollpanel
« Svar #3 skrivet: 21 september 2026, 23:02:58 »
Den kommer att reglera på utekurva med en rumspåverkan som är ställbar +/- 1 till+/- 10 grader i framledning. Det ställer du in i menyn. d.v.s. är det för varmt i rummet mot inställd rumstemp så kommer maskinen att producera en framledning som följer kurvan och drar ner på framledningen med ditt värde för rumspåverkan. Och samma om det är för kallt men tvärtom.  Sedan ställer du in trögheten för värmebäraren (radiator/golvvärme)
Lycka till.
/D
Utloggad Wiggen62
  • Antal inlägg: 17
SV: kontrollpanel
« Svar #4 skrivet: 22 september 2026, 22:39:40 »
Tack! Kanske hör av mig när det blir aktuellt. Har inte grejat så mycket i menyerna sedan installatören var här för flera år sedan. Mvh; Bill
