Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av nya Mitsubishi Sumo RZ35 (R290)
Ämne: Placering av nya Mitsubishi Sumo RZ35 (R290) (läst 3401 gånger)
patkro
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
patkro
20 september 2026, 15:49:49 »
Tänker byta ut en MSZ-GE25VA från 2009 mot en Sumo RZ35 (med R290 köldmedel) och har lite funderingar kring placeringen.
Det är en stuga på 70m2 med öppen planlösning men nuvarande placering blåser mest rätt in i motstående köksvägg. Funderar på att flytta den nya innedelen enligt skiss för att få värmen att sprida sig bättre in i hallen och sovrummen på nedre plan.
- Är det värt att ta besväret för att få lite bättre spridning?
- Det innebär 4m längre rördragning utomhus (totalt 8-10m). Blir det märkbara förluster när det ofta är kallare än -20 där fjällstugan ligger? Kan man isolera bättre än standard skumslang?
Senast ändrad: 21 september 2026, 23:21:57 av patkro
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Placering av nya Mitsubishi Sumo RZ35 (R290)
Svar #1 skrivet:
21 september 2026, 14:39:38 »
Jag kan inte se bilderna i det format du bifogat dem i, men någon nämnvärd skillnad beroende på rörlängd ska det inte bli om jobbet utförs korrekt, Om det blir mer än 10 meter rör ska 10 gram R290 / meter (Utöver 10 meter) fyllas på.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
patkro
Antal inlägg: 15
patkro
Svar #2 skrivet:
21 september 2026, 17:59:05 »
Nu är filformatet ändrat så bilderna borde gå att se. Klicka på dem så syns hela bilden.
Funderingen är om den nya placeringen kommer att påverka spridningen så det är värt att ta besväret med ny håltagning och fulare rördragning. Ett alternativ är att sätta innedelen ovanför det vänstra stora fönstret men det vill vi inte då den blir så iögonfallande på en annars fin vägg. Tänker att vi med planerad placering och wide vane får en del att blåsa in i köksdelen och en del mot hallen. Vill inte heller riskera att lamporna börja snurra pga luftdraget… Bra att Sumon kan styra vänster/höger luftflöde separat.
Vad tror ni om nya placeringen? Kan ljudnivån störa med så central placering?
Har ingen erfarenhet av luftvärmepumpar (nyss skaffat stugan) så behöver fråga nån som vet…
Senast ändrad: 21 september 2026, 18:04:02 av patkro
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
22 september 2026, 06:45:34 »
Jag skulle inte ändra på placeringen, ser liten nytta med det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #4 skrivet:
26 september 2026, 09:27:42 »
Ritningen stämmer väl inte då tex spisen ser ut att vara på olika ställen på foto jämfört med ritning eller är jag halvblind !
Ser ut som befintlig placering av innerdel skulle fungera men enligt texten så fungerar det mindre bra så din installatör får nog kika på plats så ni kommer överens.
Din befintliga GE35 gav när den fungerade som den ska levererade ca 2kW vid -15 som exempel, RZ35 kan leverera ca 5,3kW vid tex -15 ute så ganska stor skillnad på effekt och din befintliga måste ha fungerat väldigt dåligt effektmässigt med sådant stort hopp effektmässigt, kanske RZ25 SUMO kan vara ett alternativ som även eventuellt kan klara sig med en lägre säkringsstorlek och har lite lägre lägsta avgiven effekt som kan vara en fördel på främst höst och vår.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
patkro
Antal inlägg: 15
patkro
Svar #5 skrivet:
07 oktober 2026, 10:02:10 »
Helt rätt, spisen är felplacerad i ritningen men i övrigt stämmer den.
Har ingen erfarenhet av den gamla pumpen då stugan är nyinförskaffad. Tänkte att det är bättre med en aningen stor (rz35) istället för aningen liten pump (rz25). Speciellt då det ofta är riktigt kallt här.
Angående placeringen så börjar ni få mig övertalad att kanske inte flytta innerdelen trots allt. För att den nya placeringen skulle blåsa mer mot hallen så skulle luftflödet behöva riktas minst 45 grader i sidled. Åtminstone vår gamla ge25 klara inte av det. Nuvarande placering stör också lite mindre då innerdelen är i köksdelen där det ändå skramlas och lever om. Dessutom längre från soffan. Får besök av finsk montör imorgon så får se vad de säger. De är förstås troligen mest sugna på att behålla befintlig placering för enkelhetens skull... Därför jag frågar här också
Bortsett från pris och ev elförsörjning, är det mer nackdelar med att välja en 35:a framom 25:a?
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2302
användare: 6
Raketost
Heat?
tyke
rocas
Shortcut
danghung
