Författare Ämne: Vad drar en lvp?  (läst 1831 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Vad drar en lvp?
« skrivet: 16 september 2026, 14:22:52 »
Flera som monterar luftvatten vp nu. Men då man tittar på elförbrukningen står det att modellerna har enfas eller trefas utomhusdel. Logiskt sett väljer man ju en trefas som ska dra 6A per fas, mot enfasaren som säkras med 16A. Men då kommer väl eltillsats på 9kW ytterligare på? Blir ju max 13A per fas. Så i värsta fall kan den dra 16+13=29A på en fas då? Blir spännande vintrar då.
Är en 2060-10 som installeras för tillfället
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Vad drar en lvp?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2026, 16:43:08 »
Kompressor och elpatron så högt ställd går aldrig samtidigt.
Nu har ja Nibes lilla S1255 och där går invertern på 1-fas och belastar som max runt 10A. Till det kan den stötta med 6kW elpatron. Högsta stömuttag är i alla fall 20A per fas som är inställt. Förbrukar något annat i huset mycket ström begränsar värmepumpen sin effekt.
Det har i alla fall fungerat bra då bor i huset och lever ett vanligt liv. Till det har vi haft två olika bilar som var laddhybrider och nu elbil.
Jag valde en "liten" värmepump för att jag inte behöver större plus att jag har haft luftvärmepump i snart 10år och den fungerar bra som 1-fas. Tror den belastade med över 1500W. Bergvärmen har nog aldrig behövt gå så hårt.
Däremot kan jag behöva köpa en annan fritös. Den jag har är på 3250W 1-fas. Borde ha valt den större på 3-fas  ca 5kW.  Det är inte bara värmepumpar som tar en del power i hemmet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 16 september 2026, 17:36:49 »
Tycker det är så hemliga siffror vad den tar och ger. Vem bryr sig när det är +7 ute.
Är ju då det är -25 ute och 60 (gärna lite mera) i framledning som är intressant…  ;)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 17 september 2026, 07:57:22 »
Gör de inte 1-fas modellerna lite smarta så att elpatron går på de 2 andra faserna när kompressorn går samtidigt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 17 september 2026, 09:34:12 »
8,7 A drar en fas med 9kW tillsats. De övriga nära 16A
« Svar #5 skrivet: 17 september 2026, 11:33:05 »
Stämmer ju rätt bra då, 2000 W = 8,7 A, 3500 W = 15,2 A
2000 + 3500 + 3500 = 9000
Kompressorn går då på den fasen som har 2 kW elpatron, hur stor är kompressorn?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 17 september 2026, 11:47:49 »
Den är säkrad med 16A
