Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
fabriksåterställa begagnad Rego600?
Ämne: fabriksåterställa begagnad Rego600? (läst 1490 gånger)
Bromma1927
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Värmepump eller värmepumpar?
Bromma1927
12 september 2026, 16:30:31 »
Som jag skrev i en tidigare tråd så köpte jag en begagnad Rego600 för att ersätta den döda Rego637 som var original till min IVT Greenline HT+ C9. Rego600 fungerar, den började omedelbart göra varmvatten och har fortsatt så. Men nu när det börjar bli lite kallt ute så verkar den mindre villig att värma radiatorvattnet. Kollar man snabbinställningarna så står det "Temperaturavläsning Retur rad GT1 Till 17,8° Nuv 21,8°". Jag har ökat "Värme öka/minska" till 6.0, tidigare hade jag 4.0 och på den gamla Rego637 ännu lägre (mellan 3 och 4). Ja innetemperaturen är inte så låg som 17,8 grader men det tröskelvärdet verkat väldigt lågt för värmennivå 6.0. Kanske är det någon annan inställning som spökar? Regon har haft minst två tidigare användare så vem vet hur den är inställd. Det står också "SOMMAR DRIFT" på status, vad innebär det? Det hade jag inte med Rego637.
Borde jag "Återgå till Fabriksvärden" på Reg600? Måste jag sedan göra nya inställningar? Något att tänka på? Kommer cirkulationspumpen att köra?
Jag tror att cirkulationspumpen tidigare alltid varit igång, även på sommaren. Då flyttar den varmt radiatorvatten som värmts av solen i vinterträdgården ner till källarens kalla golv och på så sätt värmer upp källaren.
Börje__
Antal inlägg: 2232
Karma +5/-3
Börje__
SV: fabriksåterställa begagnad Rego600?
Svar #1 skrivet:
12 september 2026, 19:36:27 »
Fabriksvärden är nog ganska ok.
Sommarurkoppling är nog under meny 1. 17°C ute är nog default, så ingen värme om över denna temperatur.
Håll inne höger knappen 10 s om det inte syns så du kommer till dolda menyer
Bromma1927
Antal inlägg: 42
Bromma1927
Svar #2 skrivet:
12 september 2026, 22:38:13 »
Men GT1 är väl temperaturen på radiatorreturen. Om returen är så låg som 17,8 grader är det väldigt kallt inomhus.
Nu när jag kollade Temperaturavläsning så står det "Till 20,0° Nuv 21,9°" så något har ändrats sedan jag kollade förra gången. Kanske regon inte reagerar ändrar tilltempen direkt när man ändrar värmenivån? 20,0° kanske motsvarar de 6.0 jag ställde in tidigare.
Jag vågade mig på att fabriksåterställa. Några saker förändrades. Värmepumpen började humma lite svagt, kanske cirkulationspumpen som körde igång? Kompressorn är inte igång (och den låter annorlunda). SOMMAR DRIFT försvann. Värmenivån ändrades till 4.0 vilket är ungefär där vi brukade ha det med rego637. Tilltempen ändrades till 19,8° (för att matcha värmenivån antar jag).
Värmepumpen har 9kW eltillskott. Så mycket vill man helst inte använda men kan ju vara bra att ha utifall kompressorn skulle ge upp mitt i vintern och man behöver köra på enbart eltillskott tills dess man installerat en ny värmepump. Hur kollar man resp. ändrar hur mycket eltillskott pumpen kan använda? Det fanns någon meny under service/installation där man kunde ange i tre olika nivåer, är det 3/6/9 kW som avses?
Tidigare hade jag också ställt in sänkning av temperaturen under natten. Får kolla om man kan göra detta med rego600.
Bromma1927
Antal inlägg: 42
Bromma1927
Svar #3 skrivet:
12 september 2026, 23:41:44 »
Kolla innetempen med IR-kameran (FLIR One), den låg på 18.0-18.5 grader. Ökade värmenivån på värmepumpen till 5.0. Kompressorn startade genast, nu strömmar varmt vatten i radiatorsystemet.
Fabriksåterställning + lite högre värmenivå än förut (5.0 istf 3.5) verkar ha gjort susen. Kanske kan jag justera värmenivån efterhand. Jag tror att värmepumpen blev lurad av att cirkulationspumpen inte gick, den lokala returtempen var några grader högre än den verkliga innetemperaturen.
Bromma1927
Antal inlägg: 42
Bromma1927
Svar #4 skrivet:
13 september 2026, 02:31:46 »
Värmepumpen var bara igång en kort stund, sedan blev returtempen 22.6 grader (verkar stämma med IR-kameran). Radiatorerna blev lite varma men rummen är ju fortfarande ungefär lika kalla som förut, det tar längre tid att värma upp golv och väggar.
Cirkulationspumparna verkar gå. Kan det vara så att cirkpumpen i värmepumpen går *för* snabbt och ger för högt flöde? Då hinner inte radiatorerna avge all värme (till de kalla rummen) utan returen är varmare än rumstemperaturen och detta lurar värmepumpen som tror att rummen nu är uppvärmda. Med ett lägre flöde så tillförs mindre värme till radiatorerna (och golvvärmen) och då borde returtempen blir lägre och värmepumpen fortsätter att värma eftersom det tar längre tidd att uppnå stopptemperaturen på returen.
Börje__
Antal inlägg: 2232
Karma +5/-3
Börje__
Svar #5 skrivet:
13 september 2026, 03:40:38 »
Du skriver många saker
Cirkulationen startar när den går ur sommarläget, så rätt där.
Elpatronen kan du ställa 3,6, eller 9
Har du ingen installations manual så tanka ner
Väldans trevligt den starta ☺️👍💪
Kolla så du får ut flödet någorlunda överallt skulle jag börja med. Kör cirk på max.
Du kan någonstans öka kopplings differensen om du har relativt liten vattenvolym så den går lite längre varje körning
Eller så parallell förskjuter du kurvan uppåt lite under ett par dagar, då värmer den bättre på sommar höst, se manualen igen
Senast ändrad: 13 september 2026, 03:56:12 av Börje__
Bromma1927
Antal inlägg: 42
Bromma1927
Svar #6 skrivet:
13 september 2026, 13:00:43 »
Det blev bättre över natten. Nu är alla golvvärmegolv jämnvarma och inomhustemperaturen ligger på 20-21 grader. Kompressorn måste ha jobbat en del under natten. Lite underligt att jag tvingades ha värmenivå 8.0, kanske kan jag justera ner denna efterhand. Men värmenivån påverkar ju tröskelvärdet för returtemperaturen som triggar uppvärmningen av radiatorvattnet, man vill inte ha detta för lågt.
Börje__
Antal inlägg: 2232
Karma +5/-3
Börje__
Svar #7 skrivet:
13 september 2026, 13:38:25 »
Kolla 1.10 och 1.11 ☺️
Bromma1927
Antal inlägg: 42
Bromma1927
Svar #8 skrivet:
13 september 2026, 19:56:11 »
Jag hittar inte 1.11 eller 1.12. Går in i service-läget, ser 1.1-1.4 samt 1.14.
Jag insåg dock att jag blandat ihop 1.1 (lutningen på värmekurvan) och 1.2 (vertikal förskjutning). Jag kommer inte ihåg om jag ändrat 1.2 på den gamla rego 637 men det verkar ju som om jag inte längre hade fabriksinställningar där.
Nu har jag ställt ner lutningen till 4,0 (ungefär vad jag hade förut) och förskjutit vertikalt med 2 grader vilket såg ut att ge ett lämpligt tröskelvärde för returtempen.
Nu låter jag värmepumpen vara några dagar och utvärderar sedan.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4205
användare: 5
Elias123
Heat?
Börje__
Mike
Vimpeln
