Författare Ämne: LP-larm på Nibe Fighter 1210 – kylmedel läcker, kan jag fylla på själv?  (läst 1187 gånger)
Utloggad Maingtoled
Hejsan!
Kan absolut ingenting om värmepumpar...men hoppas på att detta är lätt att åtgärda med lite vägledning...
Har en bergvärmepump från Nibe, modell Fighter 1210.
För några ca 6 veckor sen upptäckte jag att kylmedel läcker ut från ett rör på sidan.
Ställde en liten hink under röret och den har sakta fyllts på.
Allt verkade ändå fungera bra, och för ca 3 veckor sen när jag kollade så fanns det lite mer än hälften av medel kvar i nivåkärlet.
(Under tiden jag kollade så "satte pumpen igång/började låta som den gör ibland" och medlet sjönk snabbt, åkte i i själva pumpen tror jag, sen kom det tillbaka i nivåkärlet. Antar att det är normalt, att det är så det ska funka...)
Idag har vi inte haft något varmvatten här hemma, kollade pumpen i displayen stod det LP-larm.
Såg även att nivåkärlet är tomt och att hinken jag haft under nästan är full.
Nu undrar jag om jag kan fixa detta själv?
Alltså fylla på med nytt medel (eller använda det gamla från hinken).
Vart/hur gör jag i så fall det?
Ska jag stänga av värmepumpen under tiden eller bryta strömmen på något sätt?
Ventilen som sitter över på behållaren ska vara öppen eller stängd? (Den är just nu öppen.)
Sen undrar jag hur kan det helt plötsligt börja läcka från röret...det sitter ju liksom över själva nivåkärlet och nivån av kylmedel har aldrig varit så högt upp...kan man
fixa/laga detta?
Mvh Sofi
  • Antal inlägg: 31263
Jo, du bör fylla på kärlet och detta gärna innan det sugs tomt, nu kommer du få luft i grejerna som kan vara svårt att bli av med.
Tyvärr dunstar etanolen i köldbäraren om det står i en öppen hink, och man bör fylla på större mängder med ca 30% köldbäraretanol.
Sen är din värmepump så pass gammal att jag inte är 100 på att det är etanol, i gamla installationer kan vet vara glykol, även om detta är tämligen ovanligt.
Om du öppnar plastkärlet och sätter dit näsan så brukar man kunna avgöra om det är etanol?
Sen krävs lite rörmokarvana att laga läckan, har man inte hållit på med detta bör man ta hjälp av en rörfirma.
Den kan sen både fylla på och lufta grejerna så du slipper problemet med att nivån åker jojo.
Helst ska systemet trycksättas en aning och då ska ventilen över vara stängd, men måste man öppna och fylla på kan detta blir svårt.
Normalt har man dock ventilen över kärlet stängd, det ska egentligen sitta en säkerhetsventil där.
Om det sitter en säkerhetsventil ovanför handventilen så ska handventilen vara öppen.
