Författare Ämne: CTC ecoair fläkt till Nibe Fighter 2010 6kw  (läst 1819 gånger)
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 09 september 2026, 11:49:15 »
Hej, jag försöker igen, det är säkert många experter som hjälpa till med frågan.
Jag har en trasig fläktmotor till Nibe Fighter 2010 6kw och fläkten kostar en hel del, men däremot jag har en bekant som har en fläkt från CTC Ecoair 107 plus kondensator, och det verkar som det ser lika ut förutom rotationen. Det gick att montera fläkten.
Är det någon som vet om den är verkligen passar? Färgar på kablarna ser annorlunda ut, man kan lista fram på 3 kablar som går till kondensator samt jord.
Går det att ändra rotationen genom att flytta på kablarna?
Jag skulle vara otroligt tacksam om någon kan ge något svar.
  • Antal inlägg: 31263
SV: CTC ecoair fläkt till Nibe Fighter 2010 6kw
« Svar #1 skrivet: 09 september 2026, 14:15:01 »
Det är ganska svårt att byta riktning på moderna enfasmotorer, ofta är elektroniken så pass inbyggd att man inte kommer på att skifta startlindningen.
Är propellern på CTC helt fel för Nibes värmepump?
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 09 september 2026, 14:19:19 »
Nej, de är lika. Jag har också tänkt på det.
« Svar #3 skrivet: 09 september 2026, 14:48:52 »
Men kablarna är det lite svårare med, Nibe 2010 har 2 hastigheter, jag är inte säker på vilket relä som är låg respektive högfart?
CTC har också 2 olika hastigheter ser det ut som, men om svart eller vit är högfart vet jag inte?
Du borde kunna reda ut allt utom hög/låg fart.
Blå är alltid nollan (X13-5) och kondensatorn (X13-1 och X13-2) ska sitta på Grå/Gul på CTC.
Svart och vit ska in på Relä 8 och 9 (X13-3 och X13-4).
Det väl bara att testa och skifta dessa 2 om den går på fel hastighet.
« Senast ändrad: 09 september 2026, 14:50:31 av Carl N »
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 09 september 2026, 14:56:37 »
Supertack 🙏🙏🙏🙏.
En fråga, nu tolkar jag det som är svart och vit som jag behöver labba med? Då BLÅ ska sitta på samma ställe som BLÅ satt.
Rotationen känns det ett annat problem, som jag inte kan lösa med elanstlutninger? Samt kondensator från CTC ska monteras i Nibes då tillhör den fläten?
Tänker jag rätt?
« Svar #5 skrivet: 10 september 2026, 07:55:36 »
Blå är alltid nolla, den ska sitta på samma ställe.
Samma med jord den är alltid gulgrön.
Det går inte att ändra rotationen med dessa kablar, det som påverkar rotationen är en intern startlindning, då måste man in i pumpens interna koppling, vet inte hur svårt det är att komma åt detta?
Det är betydligt enklare om du har propellern till CTC och den passar?
Flytta över kondensatorn från CTC, den ska vara på 4 uF enligt din bild.
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 21 september 2026, 15:30:10 »
Det gick bra att montera fläkten och koppla in den men problem nu att fläkten blåser luft mot lamellerna, i princip så ska den suga ut luften från lamellerna.
Pumpen verkar fungera okej, men jag tror att den kommer att ge upp när det är minus grader och kallt? Är det någon som vet nåt annat  :)?
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 21 september 2026, 15:31:13 »
« Senast ändrad: 21 september 2026, 15:49:11 av Gabriel11 »
« Svar #8 skrivet: 21 september 2026, 21:20:33 »
Om du skruvar loss locket på motorn (de 2 skruvarna), hur ser det ut under?
  • Dot gäster: 2456
