Författare Ämne: Luft-luftvärmepump för att avlasta äldre luft/vatten system.  (läst 797 gånger)
Utloggad meshuggah75
  • Antal inlägg: 19
Jag har en Mitsubishi Ecodan luft vatten från 2014. Vid ungefär –10 °C går elpatronen in och då blir elförbrukningen extremt hög.
Eftersom systemet nu är 12 år gammalt känner jag inte heller att jag riktigt litar på det fullt ut. Därför funderar jag på att komplettera med en bra luft-luftvärmepump för att avlasta Ecodan.
Ecodan värmer även ett separat hus via cirka 16 m kulvert, samt källare och ett rum på övervåningen.
Vad tror ni om idén? Kan en luft-luftvärmepump vara ett vettigt sätt att avlasta Ecodan och minska elförbrukningen?
Att man förhindrar elpatron på ecodan luft vatten?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Luft-luftvärmepump för att avlasta äldre luft/vatten system.
« Svar #1 skrivet: 19 september 2026, 13:12:30 »
Alltid bra med avlastningen då de nya maskinerna har bra värden vid kallt väder. Men elpatronen kommer troligen ändå att gå eftersom varmvatten och uppvärmningen bortanför för kulvert forfarande behöver stöd men visst är det ett bra komplement.  Men spärra INTE elpatronen då får du onaturligt långa drift tider på kompressorn. Eltillskottet är när kompressordriften inte tillför tillräcklig mängd värme inom vissa tidsramar.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 30 september 2026, 22:24:35 »
Det ligger mycket i det, jag har gjort så att jag helt strypt en radiator i hallen just under LL pumpens innedel där utblåset oundvikligen värmer mest.
Därmed är mitt 6 KW monoblock (Daikin) lite avlastat och samma gör jag i två utrymmen till, dels gästrummet i källaren där befintlig radiator av någon orsak inte vill vara riktigt med, dels i mitt sovrum där jag vill ha några grader varmare än i övriga huset där samtliga termostater står på max och regleringen går helt på utetemperaturen, dvs det finns ingen inomhusgivare.
Avlastningen i de två utrymmena sker med små oljefyllda elradiatorer 400 watt.
Orsaken är också att få så mycket vatten som möjligt i systemet för en jämnare funktion och egentligen enda sättet att ha en differentiering.
Det kostar, men 6KW har visat sig vara för svagt för huset som är på 100 kvm boyta och 80 kvm källare, en vind som kunde vara bättre isolerad.
När kompressorn går för fullt så hörs utedelen, men bara då.
