Författare Ämne: Stödelda vid kyla eller strömavbrott?  (läst 241 gånger)
Utloggad AndersFrispel
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 september 2026, 22:02:41 »
Hej experter.
Det lackar mot byte av bergvärmepump, den är rätt gammal den vi har.
Jag har funderat på det här med strömavbrotten somkommer vintertid.
Är det någon som gjort nån lösning där man kan stödelda med ved i panna parallellt antingen för att det är jävligt kallt eller för att strömmen gått?
  • Antal inlägg: 2190
SV: Stödelda vid kyla eller strömavbrott?
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 07:18:47 »
Man behöver att cirkulationspumpen går.
Så då behöver den matning från ett 12V batteri med en omvandlare till 230V
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 08:14:02 »
Har man vedpannan i källaren kommer det troligtvis fungera med självcirkulation. Det behöver inte vara jättegrova rör som man hört talas om jo kanske om det ska fungera lika bra med jämn värme som med cirkpump men gäller det enbart vid strömavbrott blir det liksom lite annat.
  • Antal inlägg: 31210
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 09:41:36 »
Jag har ju detta med en vedpanna parallellt med värmepumpen i fritidshuset.
Jag testade att elda utan cirkpump för att de hur det funkar.
Shunten på max och eldade försiktigt, det kommer igång efter ett tag, men är trögt i början, uppskattar att det tar 3-4 timmar innan det cirkulerar ordentligt, men när det väl är igång så funkar det bra.
Jag har gamla grova 1 tumsrör i fritidshuset.
Om man är snabbt på plats vid strömavbrott och kan börja elda innan radiatorvattnet har blivit kallt så tror jag att det kan vara enklare att få snurr på det.
« Senast ändrad: Idag kl. 09:46:17 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 10:26:01 »
Skulle jag bygga nytt så är min våta dröm en vatten mantlad kamin och en värmepump till en gemensam tank.
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 11:17:13 »
Gissar du har pannan i källaren i samma plan är det nog svårt eller kanske omöjligt att få värme utan pump. Jag får i alla fall ingen värme i källaren utan cirkpump men det är ju inget problem vid strömlöst pannan värmer så frysrisken uteblir dock har jag fläkt och laddomat till pannan så brukar köra med elverk vid strömlöst även om det fungerar elda hjälpligt utan men är tankarna laddade får jag sen ut värmen på radiatorerna.
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 14:07:54 »
Stämmer bra det, 2 plan + källare, det hjälper nog till bra att få fart på självcirkulationen.
