Författare Ämne: Narvells Eco bella  (läst 14124 gånger)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
Narvells Eco bella
« skrivet: 12 juli 2006, 10:06:23 »
Hejsan allihopa  *vinkar*
Vilket underbart forum  studs 8) . Jag har installerat en Eco bella pelletskamin i vardagsrummet på min soutterräng direktverkande elvilla. Jag har precis hunnit provköra kaminen och måste säga att konvektor fläkten låter som en orkan  :-\  fiR:. Ska det vara så här ? Jag fattar att när den inbyggda termostaten mäter börvärde mot ärvärde så skall fläkten varva ner. But still orkan. huvuddunk
Någon här som har erfarenhet av denna modell ? Ska såsmåning om köra på en extern termostat med stdby funktionen och hoppas då slippa det mesta av bullret. Man vill inte titta tv brevid kaminen eller mysa vid brasan och det kan väl ändå inte vara meningen  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
SV: Narvells Eco bella
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2006, 20:37:35 »
Prova att ställa din fråga här:
http://www.pellets.info/
De kan nog ännu mer än vi om pelletskaminer.  *vinkar*
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2006, 21:07:23 »
Tack för tipset  ! :)
Har precis haft hem en bekant som har samma kamin och vi har prov eldat en timme  fiR: He He känns lite tokigt i sommarvärmen  ::) Vad gör man inte när man har nya prylar. Efter en stunds eldande så går konvektorfläkten ner i varv    :) tack och lov  studs. Men nog är ljudnivån ändå liiite för hög tycker jag..... Denne bekant påstår att prylarna måste köras in om man säger.
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2006, 07:49:24 »
har åxo haft en sådan..vande mig aldrig vid ljudet:stand by funktionen var ju bra när man lärt sig vilket storlek av pellets som var bäst (och torrast) samt dammade minst..tändaren är ju ett glödande rör med fläkt så om inte pelletsen var OK och pannan välservad (med dammsugare) så glödde tändröret med betydande rökbildande innan tändning..då vaknade man med en betydande "puff" i hela
skorsten
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2006, 11:03:03 »
*vinkar* Mats !
Vad gjorde du av kaminen ? Slängde du ut skiten  :o Jag funderar allvarligt att byta bort den till någon kamin utan kon-vektorfläkt... Men det är ju förenat med en kostnad trots att jag får ut dom till nettopriser  ??? Där får man för att man inte läser på innan köp  :,v(, men men ska då köra den ett tag för att se om man vänjer sig  ::). Förövrigt så valde jag mellan en luft luft och pelletskamin och valde det senare för att få värme när man längtar efter det som mest. Synpunkter på det valet borde det ju finnas i detta forum  :) Kommentarer tack   :)
« Senast ändrad: 13 juli 2006, 11:30:18 av orca »
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2006, 13:13:53 »
sålde den på blocket..(jobbigast var att bygga transporthäck m.m på en pall för transport),satte dit en ny vedeldad i stället.Synd att det inte finns kvalitetsmärkning på pellets!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2006, 17:33:26 »
*vinkar* Mats !
En pelletskamin istället för en luftvärmepump kan säkert vara ett vettigt alternativ, om man är beredd på ett par saker:
1. Inte riktigt lika bra spridning av värmen, varmare i direkt anslutning till kaminen -kallare i avlägset belägna rum.
2. Kräver större arbetsinsats, inköp och transport av pellets + påfyllning och städning (om du har magasinet inomhus)
3. Brandrisken (Typ vaknar av puffar i skorsten... kan leda till defekt skorsten på sikt)
Fördelarna är väl framför allt just det du nämner, större uteffekt när man som bäst behöver den och tystare (om man inte köper en med fläkt som bullrar  ;) )
De jag känner som har pelletskamin är nöjda med värmen men tycker det är lite jobbigt med all hantering/städning det innebär (dygnsmagasin i kaminen)
/Rickard
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2006, 18:26:58 »
Richard: Jag håller med om nästan allt du skriver om och kommer att förse huset med en värmepump så snart börsen fyllts på  ;D. Det som jag funderar på är att du säger att värmen blir lite mer ojämn med en pelletskamin. Om du menar strålningsvärmen från kaminen då är jag med. Men även värmepumpen förser ju huset med varm luft och den har ju tyvärr den tråkiga egenheten att den vill uppåt. Hur menar du att distributionen från en luft värmepump skulle vara effektivare på att fördela värmen jämnt ?
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2006, 18:22:54 »
Jag har i dag kontaktat Narvells och fått lite tips på hur kaminen ska bli tystare. Jag fick fick lite tips bla att sätt en isoleringsskiva i botten på kaminen och att fylla växellådan med fett. Om detta inte hjälper så ska jag ändra om kaminen från 7kW till 5 kW. Detta görs med byte av brännar koppen och en omprogrammering av konvektorfläkt och programmet för matar skruven.
HOPPAS HOPPAS att det gör susen   ::)
« Senast ändrad: 07 augusti 2006, 18:24:30 av orca »
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2006, 23:27:16 »
Innedelen omsätter ca 500 m3 luft/timme, det ger en ordentlig luftväxling i huset, inget rum (med dörrarna öppna) i samma plan skall enligt forskning bli mer än 2 grader kallare än det rum där värmepumpens innedel sitter.
Tror inte att man uppnår lika jämn värme med en pelletskamin, med eller utan fläkt så kommer det att vara varmare i närheten av kaminen och kallare i avlägset belägna rum.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2006, 06:22:44 »
Svaret på det ska komma i vinter då min granne i parhuset har en panasonic 12:a och jag en pellets kamin. Jag ska placera ut mina swema loggso loggar så ska jag berätta vad vi fann.
Placeringen av kamin resp lvp är inte identisk men nästan. Sedan så gissar jag att planlösningen blir helt avgörande för om du ska kunna sända iväg dessa 500 m3 på ett vettigt sätt  *vinkar*
« Senast ändrad: 08 augusti 2006, 06:26:03 av orca »
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2006, 08:56:17 »
Jag betvivlar inte att du kommer att kunna värma ditt hus med pelletskaminen, förmodligen bättre än grannen med värmepump, men teoretsikt har jag väldigt svårt att se hur du skall kunna få lika god värmespridning, anledningen är enkel, en värmepump arbetar med lägre temperatur och högre luftflöden. Spridningen bara måste bli bättre!
Med statistik kan man dock bevisa precis vad man vill, så om ditt mål är att bevisa att pellets är bättre än värmepump - på alla områden, så kommer du förmodligen att lyckas med det, i alla fall med statistik/loggar.
Om du vill.  ;)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2006, 11:47:08 »
Jag känner inte att jag måste bevisa något eftersom jag inte förkastar ett val av en luftvärme pump. Tvärtom så är den bra i Kiruna där jag bor då vintrarna i minusgrader är ganska gynsamma för det (det efter som vi bor på 500 möh).  Men en jämförelse är intressant både för grannen och för mig. Eftersom våra hus har identiska planlösningar och vi har placerat kamin och innedel ungefär på lika sätt. Att se hur det i praktiken förhåller sig med vår planlösning. Sprider sig värmen effektivare med lvp eller med min kamin  ;)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2006, 11:43:55 »
Angående mitt missnöje med ljudet i kaminen så har läget förbättrats avsevärt  :). I går kväll hade jag fest hemma och vi satt ett gäng runt kaminen och drack lite coctails och mös i skenent från kaminen  *roflmao*. Inkörningen av kaminen visar sig faktiskt stämma ! Den går mycket lungnare nu , sedan när kaminen gått 1 timme eller så så lungnar sig fläktarna och ingen i sällskapet anmärkte på att kaminen lät illa  studs Börjar kännas klart bättre nu.
Sedan har jag fått hem min första pelletsleverans ! 52 st 16 kg säckar blev det istället för bulk.
Inte super billigt men det kommer jag att lösa senare om genom att jobba lös pellets , även om staten inte tycker om det så är bytas affärer kalas för privat ekonomin.
Småsäck är smidigt ur stuv synpunkt åxå , för när pallen kom så tänkte jag hur sjutton ska jag få plats med allt  Sc:,h men det gick fint att stapla längs väggarna i garaget.
Låt kylan komma ! är redo för det  ;)
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2006, 23:12:45 »
I går kväll hade jag fest hemma och vi satt ett gäng runt kaminen och drack lite coctails och mös i skenent från kaminen  *roflmao*. Inkörningen av kaminen visar sig faktiskt stämma ! Den går mycket lungnare nu , sedan när kaminen gått 1 timme eller så så lungnar sig fläktarna och ingen i sällskapet anmärkte på att kaminen lät illa....
Efter hur många coctails var det...   :D
Skoja bara, hoppas installation och allt blev bra.
Tråkigt det där i början när det inte känns bra men då börjar det ordna till sig.
Du får väl avlägga en rapport i vinter oxå  *vinkar*
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
