Författare Ämne: Vettig lösning för billigare underhållsvärme  (läst 1763 gånger)
Johan Sahlin
Johan Sahlin
« skrivet: 05 september 2026, 23:29:09 »
Min mor har ett enplanshus i Salatrakten med hel källare, 75+75 kvm, som är byggt i början på 60-talet. Det nyttjas numera som fritidshus och under vintern när det inte nyttjas mycket alls så underhållsvärms det till cirka 8° med hjälp av elpatron i en CTC V20 som skickar ut det uppvärmda vattnet till radiatorer i både bostadsplan och källare. Huset har tvåglasfönster och har aldrig tilläggsisolerats eller fått vindsisoleringen påfylld dessutom motsatsen till "öppen planlösning".
I januari i år så var elförbrukningen 1600 kWh och dygnsmedeltemperaturen cirka -3° om det nu tillför något? Minns dock inte om huset besöktes och därmed eventuellt värmdes upp med ved under någon dag.
Nätägaren använder sig av en effektavgift (Medelvärdet av de tre högsta timmedelvärdena under månaden, tiden 07:00 – 19:00,
helgfria vardagar)
som brukar landa någonstans mellan 4,5-5,5 kW à 135 kr/månad under vintermånaderna, den bör väl minska skapligt vid annan lösning än elpatron? Finns det något sätt att minska den även med nuvarande lösning?
Olika alternativ:
1. Luftvärmepump - Räcker det med en? Hörde av en rörmokare att källaren bör klara sig från minusgrader? Känns lite osäkert. Att installera 2 stycken eller 1 st. med 2 innedelar blir väl i närheten
av kostnaden för alt. 2?
2. Monoblock (enbart utedel) LVVP - Tillförlitlighet? Vilken/vilka tillverkare anses bra? Frysrisk vid strömavbrott eller driftsstörningar?
Sedan finns ju givetvis LVVP split (ute- och innedel) samt bergvärme men offererade priser, cirka 130' respektive 165', är långt utanför budget.
"Kraven" är att det måste vara driftsäkert, helst inte kosta mer än 50-60', gärna mindre, samt ge en märkbar besparing.
Undrar också om man oavsett lösning kan använda elpatronen i pannan med dess shuntautomatik, som styrs av en inomhusgivare, som en säkerhetsbackup?
Tar tacksamt emot synpunkter och förslag på olika lösningar för att få ner kostnaderna för underhållsvärmen under vintern.
  • Antal inlägg: 2222
SV: Vettig lösning för billigare underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 06 september 2026, 08:42:39 »
Jag hade letat efter en beg bergvärme pump och borrat.
Finns ibland de som skall bygga till och har en ganska modern de vill byta
Ser det som värdestegring och en komfort fråga.
Får man inte 30% bidrag också på mtrl?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 06 september 2026, 09:25:39 »
Börja alltid med att se över isoleringen. Finns det enkla poäng att plocka där så är det den effektivaste investeringen. Du nämner själv vinden, går det lätt att komma åt den?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
