Författare Ämne: Erfarenheter av ComfortZone RX50 – bra val som ersättare till IVT 490?  (läst 544 gånger)
Utloggad Mr Helmut
  • Antal inlägg: 3
Jag står inför att eventuellt byta ut vår IVT 490 från 2008 och tittar framför allt på ComfortZone RX50.
Huset är 126 m², byggt 2008, med vattenburen golvvärme. Nuvarande IVT 490 fungerar fortfarande, men den börjar bli till åren och jag vill gärna ha en frånluftsvärmepump med betydligt högre kompressoreffekt och mindre behov av elpatron.
Jag har nu fått ett kampanjerbjudande på en ny RX50 för ca 100 000 kr efter ROT inklusive installation, vilket gör att jag funderar på att byta innan IVT:n går sönder.
Jag är framför allt nyfiken på er som har eller har haft en RX50:
Hur nöjda är ni med den?
Hur har driftsäkerheten varit och har ni haft några fel/reparationer?
Hur mycket elpatron använder den vintertid?
Hur upplever ni ljudnivån?
Hur fungerar styrningen och regleringen av värmen?
Hur har ComfortZone fungerat när det gäller support, garanti och reservdelar?
Skulle ni köpa en RX50 igen idag?
Även erfarenheter av ComfortZone som företag och deras serviceorganisation är intressanta, särskilt från er som haft deras pumpar under många år.
Jag har även en luft/luftvärmepump som kan användas som kompletterande värme när det är riktigt kallt, så tanken är att den skulle kunna hjälpa till när RX50 annars behöver elpatron.
Tar gärna emot både positiva och negativa erfarenheter. Framför allt är jag ute efter erfarenheter från faktisk drift, inte bara datablad.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2124
Hej, har inte RX50 men väl CE50 som nu är igång sedan 2010
- väldigt nöjd, bästa jag gjort att ersätta den gamla elektrostandard pumpen
- rörfirma bytt cirkulationspump (som gav ett svagt missljud) till en modernare bättre vilket bara var positivt, fick mycket jämnare värme och spridning på båda planen och den är adaptiv och drar mindre energi
- själv bytt frånluftfläkten till en EC fläkt även fast den gamla fungerade som tidigare, mycket tystare, effektivare och drar mycket mindre energi
- själv bytt givare temperatur avluft (enda grejen som gått sönder)
- inte mycket alls, vår totala elförbrukning halverades i princip direkt och så är det än idag. Men jag tillåter en patron för att värma VV om kompressorn behöver extra hjälp så den går in ibland på vintern om mycket VV använts (läs längre duschar)
- vi tycker den är tyst, kompressorn hörs inte mycket, något mer än kyl/frys såklart men inte störande i vårt fall. Numera hörs ventilationen mycket mindre också
- perfekt i vårt fall, vi har innegivare placerad i rum mot vägg i norrläge
- mig har dom alltid svarat snabbt och reservdelar, bilder, dokument har dom alltid skickat med vändande post (givare och fläkt i mitt fall)
- garanti har jag aldrig behövt åberopa men jag tog en särskild försäkring som skulle täcka självrisk för hemförsäkring och åldersavdrag men den behövde aldrig användas. NUmera hoppas jag bara den fortsätter att fungera
- jag är ambivalent. Jag har stort förtroende för företaget men jag gillar inte att dom frångått genomströmmningsberedare så VV från RX50 tror jag du får från tanken istället för att det produceras på färskt vatten vid förbrukningen. Jag är därför ganska sugen på Qvantum istället om/när jag måste byta
Oavsett, du måste förmodligen isolera din avluftkanal bättre så du inte får kondensproblem pga av dom låga temperaturerna på avluften (blir runt minus 15-17 grader när kompressorn jobbar på max i vinter)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 178
Är det en frånluftvärmepump du vill ha, eller har du förutsättningar för att byta till en annan typ av värmekälla? Vi bytte från frånluft till luft-vatten och har inte haft anledning att ångra oss nu när vi närmar oss ett år sedan installationen, vi kan inte säga så mycket om kvaliteten på den nya pumpen (Thermia) än men att få ut kompressorn och öka effekten (5 kW till 12 kW) ökat inomhuskomforten markant.
Liksom krambriw saknar vi erfarenhet av en RX men hade en CE50 under 14 år (även vi bytte från Elektrostandard till ComfortZone, i vårt fall 2011 och halverade också förbrukningen) och med den serien hade man såvitt jag vet en del kvalitetsproblem, vi råkade bland annat ut för läckande kylkrets med byte av hela kompressormodulen som följd - sök på forumet på CE50/CE65 så tror jag du hittar en del. En kompressor inne kommer att avge en hel del ljud - även om den kan anses vara tyst - när den kör på full effekt. Det är naturligtvis beroende på hur du kan placera den, men med tanke på din fråga så tyder det på att den kanske att stå så den märks. CE50 hade en relativt rudimentär styrning men här är säkerligen RX-serien betydligt bättre med fjärrstyrning och mer användarvänlig hantering.
För oss var det inte aktuellt att titta på en ny LLVP när vi bytte förra året, så jämförelsen med ComfortZone haltar en smula i vårt fall. Baserat på erfarenheten vi drog under de år vi hade den skulle jag dock inte ha valt den när vi bytte 2011, främst på grund av kvalitetsproblem och ljudnivå.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
