Författare Ämne: Har fått en offert på Nibe som låter och känns bra. Vad tycker ni?  (läst 4593 gånger)
Utloggad dalachriser
  • Antal inlägg: 8
Hejsan, jag skrev för ett par dagar sen i Luft/Vatten-forumet och undrade vilken pump som passade oss bäst.
Idag ringde jag runt för att få in offerter på Luft/Vattenpumpar med installation när en Nibeinstallatör erbjöd mig Nibe 1230 8kW och 135m borrdjup för 113.000kr. Det är "bara" 18.000kr mer än vad de flesta ville ha för Luft/Vattenpump. Installatören känns rätt och verkade rak och bestämd. Han ska komma nu på torsdag och titta vad som behövs göras.
Huset vi har är:
Byggt -59
61kvm bottenplan
58kvm inredd källare med golvvärme på halva delen
oinredd vind som ska inredas
framöver kommer huset byggas ut 30-50kvm.
Problem som jag har nämnt till installatören är att:
1. Den borrade brunnen för dricksvatten är i mitten på tomten (som bara är 970kvm, dvs mindre än de rek. 20-30m mellan hål för bergvärme och hål för dricksvatten. Ska prata med bonden och se om vi kan borra på hans mark.
2. Blir det långa avståndet mellan hus och borrhål mycket dyrare?
Vad tycker ni som kan?
Tackar (återigen) för all hjälp.
Mvh //David & Lotta
« Senast ändrad: 11 juli 2006, 19:33:26 av dalachriser »
  • Antal inlägg: 7784
Det är nog inget bekymmer med 20-30 meter till vattenbrunnen, har själv c:a 20 meter och har inte haft nått besvär, men om du ber borraren att grada (luta) på hålet så växer avsåndet mellan hålen ganska mycket när du är en bit nere i backen.
Om du gräver själv kostar det i stort sett bara vad slangen kostar plus att du får en bit markvärme på köpet.
  • Antal inlägg: 8
Ok,
Problemet är att det max blir 12-13m mellan hålen i och med den dumma placeringen av vattenhålet (som är borrat 90m djupt). Men det kanske går om man gradar 6 grader bort ifrån det?
Det som ev. kan hända är väl att du får grumling av vattnet i samband med borrningen om berget är sprickigt och om luft söker sig från den nya borran till den gammla men det försvinner efter nån dag.
Nått som kan hända är att om det tex. finns salt vatten som ligger i ett djupare än vatten taget så kan det tryckas upp i vattenbrunnen men med alla om så kan sånna saker ske även om det är 30 meter mellen hålen,vad jag vill säga med alla om är att det alltid är en liten risk att något ska gå fel.
Jag tror att det inte är några som helst bekymmer möjligen får du något kallare vatten i kranen och om det är bra eller dåligt får väl du själv avgöra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Du har ju inte skrivet mycke om ditt hus, hur mycke energi kommer huset dra efter ombyggnaden & om du värmer huset till den tempratur du komer att ha i framtiden i alla rum?
är inte pumpen lite klen & hålet kort?
  • Antal inlägg: 36654
Kolla deras tråd i luft/vatten forumet, där finns alla uppgifter om huset.
En snabb kalkyl på ditt nuvarande förslag.
Vad jag reagerar på är att han inte verkar ta hänsyn till den kommande utbyggnaden när han dimensionerar borran...
Har kolllat lite mer, om jag sänker "inkommande KB" till - 1 grad så räcker 135 meter till, även med en utbyggnad (jag räknade med 4 m3 olja iställer för tidigare 3m3 olja, och skillnaden blev inte så stor.
150 meter skulle dock inte skada, och kom ihåg att 135 meter i alla fall skall vara aktivt djup, d.v.s. från att du kommit ned i berggrund och hålet är vattenfyllt, ibland kan grundvattnet stå djupare än vad du har ned till berg.
  • Antal inlägg: 8
Om jag räknar lite så kommer jag fram till att han vill ha ca 200kr/meter borrning. Då kan jag ju borra 30m till för 6000kr, totalt 119.000kr och 165m borrdjup. Frågan är då om Nibes 1230 8kW är tillräcklig?
Efter tillbyggnad så kommer det se ut så här:
-58kvm källare varav 40kvm är golvvärme. Resterande 18kvm blir vattenradiatorer.
-Bottenplan på totalt ca 100kvm varav 40kvm är nybyggt och välisolerat.Vattenradiatorer i alla rum.Braskamin i vardagsrum med verkningsgrad 6kW (mest för myspys, men ändå...).
-Inrett sovloft, dvs tilläggsisolering i taket och väggarna. Sovloftet kommer fungera som gästrum och ligger ovanför V-rummet. Krisar det med värme där så slänger jag in en vedkubbe i kaminen (är min plan, hehe).
Vad tror ni?
I min kalkyl för 4 m3 olja (efter utbyggnad), skulle en 1230-8 klara sig utan tillskott ned till -8 grader. Energitäckningsgrad 98%, effekttäckningsgrad 61%. Ganska normala siffror.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
Att grada hålet är iofs inget problem för en borrare, ditt problem är väl avståndet från "vattenhålet" till tomtgränsen. Frågar du miljöförvaltningen så säger de med allra största säkerhet att du INTE får borra utanför din tomtgräns, oavsett hur djupt ned du är. Dvs du måste hålla dig innanför de ramar som anges av din gräns vid markytan. Din ansökan till miljöförvaltningen måste således visa ett hål som ligger innanför tomtgräns. Var du sedan hamnar kan ingen avgöra, inte ens borraren då han bara styr över vinkeln på riggen, inte var borrkronan tar vägen när den väl kommit en bit ned. Inte går det (med enkla medel) att kontrollera var botten på hålet till slut hamnade heller...
  • Antal inlägg: 8
Så, nu har installatören varit vid vårt hus och tittat.
Han gick igenom elementen, tittade på elen och vattenledningar. Sen gick vi ut på tomten och hittade en bra plats att borra på ca 25m bort från vattenbrunnen.
Offerten skulle dimpa ner i brevlådan nu på måndag.
Saker jag kommer ihåg nu att han nämnde var:
135m aktivt hål
Garanterat 0 grader KB
Bortforsling av oljetank + panna.
Omhändertagande av borrkax
Hjälp med bidragsansökan (snällt av honom tyckte vi :) )
Börjar borra 15 september, senast klart den sista september. Oljetank + panna tas bort i samband med att bervärmepumpen går igång.
Avgiftsfritt återbesök under två år, om det behövs.
2 års garanti på själva installationen.
Totalt fast pris: 115.000kr inkl. moms.
Sen kommer jag inte ihåg mer just nu. Kommer ni på nåt mer som är viktigt så hojta gärna till.
För 3000kr kunde han borra 15m till om jag ville ha det.
Vad tycker ni?
"garanterat" 0 grader KB, vad händer om det blir kallare, blir du kompenserad, eller säger han förlåt?
Om du vill att garantin skall vara värde mer än ord så se till att få ned nåt på papper. (de brukar inte gå med på det)
Om han inte går med på det, be honom om de 15 merarna extra utan extra kostnad -glöm inte att ni avser bygga ut!
Prismässigt ligger det väl ganska bra till med tanke på bortforslingen av tank o.s.v.
Har du frågat honom på vilket sätt de ser till att håler bir 135 meter aktivt, i mina ögon ett omöjligt löfte, i alla fall om man inte har med sig en ordentligt mycket längre kollektor än så, väntar en eller ett par dar för att se:
1. Hur djupt det är ned till berget (för att se det behöver man inte vänta, det märks direkt)
2. På vilken nivå grundvattnet stabiliserar sig.
Var uppmärksam på en sak till, kommer tillägg om det är långt till berget?
De flesta borrare tar ca 650 kr/m för varje extra meter foderrör de måste göra utöver de första 3-6 metrarna. Har ni 15 meter till berget så kan det bli en slant.
