Författare Ämne: Uppvärmning av källare året runt med existerande bergvärmepump  (läst 1114 gånger)
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
Jag har idag en bergvärmepump som värmer upp övervåningen i huset, en IVT Greenline HT Plus E7. Nu har jag tänkt värma upp den delvis oisolerade källaren som kommer behöva värme året runt till skillnad från resten av huset.
Jag har tänkt ungefär så här:
Volymtank (Bosch Tank STH 100) för att det inte ska bli för mycket start/stopp på sommaren då det bara är 2 radiatorer i källaren.
Någon form av elektrisk avstängning av värme till ovanvåningen som kan styras smart (har en Homey).
Om det behövs en cirkulationspump för källaren.
Jag känner mig rätt vilsen på hur jag kopplar in detta för att det ska bli smidigt och bra att styra värmen.
Några funderingar jag har är
Kan jag använda cirkulationspumpen som sitter i bergvärmepumpen till båda våningarna (volymtanken på gemensam retur, parallella slingor)?
Eller är det bättre med två separata system och då en egen cirkulationspump för källaren? Behöver jag i så fall flytta/lägga till en tempgivare (vid volymtanken?) om jag har ett separat system för källaren eller kan jag förlita mig på returens temperatur även när ovanvåningen är bortkopplad?
Bör jag sätta termostater någonstans, t.ex. på de två radiatorerna i källaren eller blir det pannkaka om den kretsen stryps när ovanvåningen är avstängd?
Tacksam för alla inspel och tankar. :)
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
Efter lite bollande med ChatGPT tyckte den så här. Känns det rimligt..?
* Ett enda värmesystem med IVT:ns befintliga cirkulationspump.
* Två parallella slingor: övervåning + källare.
* Motorventil till övervåningen, styrd av Homey. Stängd sommartid.
* Källarens två radiatorer är alltid öppna och dimensioneras/rörkopplas så att de klarar värmepumpens minimiflöde.
* Bosch STH 100 på gemensamma returen ger extra vattenvolym och minskar start/stopp.
* Homey + EXT-ingången kan styra om IVT:n ska tillåta värme utifrån temperaturen i källaren.
* Ingen extra cirkulationspump behövs, förutsatt att källarslingan klarar tillräckligt flöde.
        ┌─ motorventil ─ Övervåning ──┐
IVT ─┤                                             ├─ STH100 ─ IVT
         └──── Källare, 2 radiatorer ──┘
« Senast ändrad: 27 augusti 2026, 08:18:18 av Peter12345 »
  • Antal inlägg: 31262
Gör det inte för komplicerat, detta går att lösa med relativt enkla medel.
Bästa lösningen är en arbetstank, minst 200 liter så kommer det funka.
Sen skulle jag därifrån dra stigarna, en mot källare och en mot övriga deler av huset på samma cirkpump (behövs då en extra).
Mot huset har du dessutom en avstängning som du stänger sommartid, inga termostater i källaren, där blir det bättre med grundflödesinställning på radiatorerna.
Under värmesäsong styr kurvan värmen i hus och källare, justera in grundflödena så att det funkar med fast instrypning på radiatorerna.
Ev termostater i sovrum.
På sommaren har du en min framledning som håller källaren varm, avstängt till huset i övrigt och ingen annan styrning.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
Tack för svaret, det var precis denna typ av info jag letade efter! :)
Jag har hittat en helt ny tank på 100 liter till ett bra pris (den nämnda Bosch-tanken), är den för liten då? Radiatorerna jag har i källaren är rätt stora sektionsradiatorer så de innehåller ju en del vatten också om det påverkar.
Alternativet att låta allt drivas av den cirkulationspump som redan finns med två parallella slingor (en källare / en övrigt) och sedan tanken på den gemensamma returen, finns det nackdelar med denna lösning? Det spar ju en cirkulationspump och känns inte som att den blir så mycket krångligare.
Jo om radiatorerna och rör i källaren är stora och grova så kan detta funka.
Om du har tanken som bara volymtank så kommer flödet påverkas rejält av att du stänger av mot husdelen, du måste då typ reglera in grundflödet mot källardelen varje gång du skiftar mellan sommarläge och värma hela huset.
Om du stänger mot huset bör källaren vara så otrypt det går för att flödet inte ska bli för lågt.
När du öppnar mot huset bör källaren strypas in så att den inte tar allt flöde och det blir ett för lågt flöde mot övriga huset.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
Då är jag med tror jag... Med denna information och efter att ha funderat lite tänker jag kanske att det kan vara klokt att börja mindre omfattande för att senare eventuellt bygga ut.
Typ så här.
1. Koppla in de nya radiatorerna i källaren på samma system som ovanvåningen och ha termostater på dem så de stänger om det blir för varmt på vintern.
2. Känna efter hur kallt vi egentligen tycker det är på sommaren. Eventuellt stödvärma med direktverkande. Det är primärt en hemmabio i källaren så vi kanske till och med skulle kunna koppla in dem när vi ska se på film / schemalägga värme till kvällar eller liknande.
3. I ett senare skede utöka med tank och cirkpump vid värmepumpen om vi ändå tycker att det känns värt det.
Hur låter det, gör jag dumt här om jag väljer denna väg tror ni?
Ja prova, har du bara koll på grejerna så kommer du snart fram till en fungerande lösning.
Du kan göra som du skriver och se hur det funkar.
Kan du logga värmepumpen och se hur många starter det blir?
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
Låter bra det. :)
Har inget som loggar inkopplat så det skulle vara manuellt att jag antecknar i så fall. Kanske skulle göra det nu när det fortfarande är sommar för att veta?
Jag har också så att jag kan göra enklare styrning av pumpen med min Homey. T.ex. stänga på/av värmeproduktionen. Så det skulle kanske kunna gå att minska antalet start/stopp på sommaren genom att acceptera lite mer temperaturvariation i källaren.
  • Dot gäster: 2629
