Författare Ämne: Frikyla i nybyggnation  (läst 1271 gånger)
Daniis
Daniis
« skrivet: 23 augusti 2026, 15:12:15 »
Ska installera frikyla i huset jag håller på att bygga och funderar lite på valet utav dimension och antalet kylare samt valet utav material till rör.
Jag funderar på att dra 32lk alupex till första fläkten sen 25 alupex till dem 2 andra, vad tror ni om det?
Material är jag inne på lk alupex men funderar på om man ska köra den isolerade utan skyddsrör eller den som är både isolerad och skyddsrör? Hur beter sig kondensen när man har isolerad slang med skyddsrör? rinner det inte kondens inne i skyddsröret då? Känns som den slangen utan skyddsrör med enbart isolering är bäst lämpad?
Jag är inne på 3st Carisma Fly väggmonterade. Funderar på om det kanske räcker med enbart 1 i vardagsrum och 1 i sovrummet, vad tror ni?
  • Antal inlägg: 31254
SV: Frikyla i nybyggnation
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2026, 08:54:10 »
Du har nog rätt i att köldbärare med skyddsrör kommer orsaka kondens som rinner ut.
Men du bör ha koppar om det är köldbärarsprit.
Ju fler konvektorer ju bättre sprids kylan.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2026, 22:27:15 »
Jag körde utan skyddsrör av samma anledning, och för att jag fick förklarat för mig att skyddsrörens funktion till stor del är till för att kunna byta ut innerröret utan att behöva riva väggar. Men att dra ut en Pal-slang A25 lär vara i princip omöjligt i praktiken 😅.
Koppar är givetvis bättre ur brandhänseende men jag kunde iaf inte hitta några föreskrifter som krävde det. Jag bor i ett hundraåriga trähus som lär stå i fulla lågor långt innan brine vätskan brinner är mitt argument, men alla har olika förutsättningar. Körde värmeväxlare hos en kompis och vanligt vatten, funkar bra det med och temperatur-glappet blev minimalt. Men kräver ju extra cirkpump och expansionskärl så klart.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
J_B
J_B
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2026, 11:39:35 »
Jag håller på o monterar 2st innova takkonvektorer och kör 25mm alupex som förgrenar sig till 20mm alupex på vinden o jag kör enbart isolerad inte rör i rör alupex.
