Författare Ämne: Hjälp med dimensionering av frikyla  (läst 12747 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Hjälp med dimensionering av frikyla
« Svar #15 skrivet: 23 juli 2006, 19:22:47 »
Det billigaste och säkraste sättet till kyla sommartid är att man bör ha bergvärme. Antingen så sätter man en backventil mellan 2 stycken påstick vilketrör in eller ut har minimal betydelse för på sommaren går värmepumpen så pass lite.
Det andra alternativet är om man har ngn vattenbrunn som man inte använder, då kan man ta kylan därifrån.
Det tredje är om man gör av med mycket vatten te.x bevattningssystem så kan man kyla med hjälp av det.
Dimensioneringen av fläktelement, rör, cirk.pump är också av stor betydelse.
En tumregel är att det går åt ca 100w kyla/kvadratmeter, dvs vill man kyla 70kvm som en normal övervåning är på så vill man ta ut 7kw kyla. Angående fläktkonvektorerna så brukar det finnas dokumentation i kw vid olika ing. temp.
Sen var eller vad man placerar dem bäst,för det är ju framför allt i sovrum man är intresserad av en tempsänkning, så det brukar ofta bli en fläktkonvektor i varje sovrum. Själv har jag Carriers fläktelement i mina egna sovrum, de är vägghängda och sätts som ett vanligt element, termostat som styr fläkt samt cirk.pump finns integrerat. Andra är te.x Acson finns både vägghängda och takinfällda med fjärrkontroll som styr fläkt och cirk.pump.
När det gäller rördimesionering så grovt räknat tot 5kw kyla = 22mm upp till 10 kw kyla = 28mm
Men oftast går man upp från värmepumpen med 2 rör som man sedan kan grena ut till mindre diameter om man vill ta ut mindre effekt. Ta gärna en modell större fläktkonvektor än vad som går åt för det gör mycket på kyleffekten vilken ing.temp man har.
Lycka till
