Författare Ämne: www.ultimatemarket.com  (läst 11996 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 11 juli 2006, 09:23:14 »
Företaget Ultimatemarket.com har börjat annonsera i vissa morgontidningar och att det säljer värmepumpar av fabrikatet Ultimate. Har varit inne på hemsidan och tycker den verkar lite halvskum. Är det någon som känner till företaget och deras produkter ?
http://www.ultimatemarket.com
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: www.ultimatemarket.com
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2006, 17:10:53 »
Företaget är av allt att döma finskt, varför jag ifrågasätter om de kan sälja till privatpersoner i Sverige (en privatperson kan inte importera momsfritt). Det finns inte heller några lagar om garantier vid import, låter riskabelt - eller har de kanske någon gubbe i Sverige som det går genom?
Vore trevligt om man fick veta de riktiga modellbeteckningarna, så skulle man kanske veta lite mer om produkten...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2006, 17:28:49 »
Finland tillhör EU, å från länder inom EU är det inga problem att handla, moms betalas i det land som varan kommer ifrån, å garantier m.m är samma som i gäller för hela EU... Jag har handlat massor från olika EU länder, å det fungerar precis lika bra, som att köpa i Sverige..., oftast bättre faktiskt. Eller är det nåt annat Du menar med det Du skriver?
mvh humlan.
Utloggad broh
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2006, 17:57:48 »
    Företaget är finskt och har redan i april 06  behandlats på forumet  under rubriken
         Ultimate pumpar!!!
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2006, 18:04:50 »
Ja, momsen betalas isåfall i Finland, men om momsen är lägre där ska det väl tullas in i Sverige där mellanskillnaden i moms betalas - pappersexercis... eller har jag förstått fel? Har aldrig själv importerat som privatperson (ja, utom cigarretter och sprit inom de lagliga kvoterna förstås). Det kanske inte ens klassas som import när man köper det som privatperson. Jag har helt säkert fel i mina resonemang, kan bara import- och exportregler för företag.
Frågan om garantier kvarstår ju förstås... men det är väl inte värre än alla de som säljer omonterat till privatpersoner i Sverige, förutom att frakten blir ganska mycket dyrare när man skickar in pumpen på reparation.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2006, 18:31:05 »
Hej !
Man behöver inte "tulla in" mellanskillnaden mot svensk moms.
Systemet bygger ju på ett fritt flöde av varor och tjänster mellan länderna i EU.
Jag har beställt en hel del prylar från andra EU länder och betalat deras moms.
Vad gäller garantiåtaganden, gäller ju fabriksgarantierna oavsett var varan är köpt (undantag om man beställer från länder utanför EU och företaget i fråga ej har världsgaranti, vilket förekommer).
Jag köpte en DVD spelare från Tyskland som gick sönder så illa att den inte gick att reparera.
Jag fick då en ny likadan spelare från Panasonic i Sverige.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2006, 18:40:58 »
Inom EU gäller samma regler, d.v.s det är bara att handla precis som det var från en svensk butik/firma. Undantag finns förstås, (vapen, narkotika, läkemedel, djur å säkert nåt mer åxå) men generellt ska det inte finnas några som helst handelshinder. Tull finns, vad jag vet, inte på nån vara inom EU (Alkohol å tobak, vet ingen än, vad det slutar med). Det är bara norrmän, å några fler länder i Europa, som fortfarande dras med dom problemen. Det är ju bl.a handelsfriheten, som är vitsen med att tillhöra EU. Å i många butiker/firmor, finns även de regler som gäller, att läsa på svenska, vissa ger oss även möjligheten att handla mot postförskott.
mvh humlan
Utloggad broh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2006, 19:27:32 »
   Jag förstår inte hur man gör direktlänkar ,men gå till Ultimate pumpar!!! på forumet.Sedan kanske man inte behöver importera dem??? När man läst resultaten alltså?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2006, 20:31:52 »
Du importerar inte i direkt mening, inom EU. Det är samma handelsregler som gäller för alla länder = Du kan i princip se hela EU som "Sverige". Men många företag väljer att ha ett centrallager + logistik, nånstans inom EU. Där hamnar alla beställningar, å ofta levereras även varorna därifrån åxå. I Sverige har man möjligen nån/några mindre butiker. Kanske inte ens det, utan bara nåt kontor, med en del serviceåtagande eller liknande.
mvh humlan.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2006, 20:41:48 »
Ang, import så har tullen inget med privatpersoners handlande att göra längre men företaget man handlar av kommer att vara mycket noga med att ta ut moms! Företagsinköp skall momsas i det landet varan omsätts och köps därför helt utan moms och detta har nog av många utnyttjas då kontrollen varit dålig och sammarbetet mellan olika länders skattemyndigheter, kontrollen har nu skärpts om nu någon skulle få för sig att handla pumpar på sin städfirma momsfritt först till sig sen sin släkt och sist sälja via annonser.
Vi bor i landet Sverige och att fuska med moms är värre än mord! >:D
Om man köper för att sälja via ett företag så får/skall man inte betala moms då man i så fall riskerar att få betala dubbel moms. man har då möjlighet att försöka återkräva momsen från säljlandet med dåliga utsikter.
Särskilda skatteregler gäller om att moms skall uttas om försäljningen (stationerad personal) eller lagerhållning sköts via Sverige men detta struntar många företag i och än så länge verkar inga myndigheter reagera  ???
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2006, 10:12:47 »
T.ex. Ultimate Inverter 12 som marknadsförs med följande värden 5,5/5 kW är Chigos modell KFR-30GW/XBPc med Cooling Capacity 3000 (1580-3700) W och Heating Capacity 3600 (1500-4200) W. Made in China.
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
