Författare Ämne: Hus som bytt värmesystem men inte ventilations princip.  (läst 1574 gånger)
M. Almström
M. Almström
« skrivet: 17 augusti 2026, 10:34:30 »
Hej, vi är intresserade av ett hus där tidigare ägare bytt från frånluftsvärmepump utan att ändra ventilationen.
Fakta:
- Huset byggt 2003.
- 1 1/2 plan 220kvm Skånelänga. Byggt med FVP och på ovanvåning elelement med olja.
- Ägare bytte från FVP till Luft/Vatten 2025. Fixade då inte ventilation, så idag är huset att anse utan ventilation/självdrag.
Varför kan man tänka sig att dem gjort bytet? Fick en bra deal och visste att dem skulle flytta? Finns det några fördelar?
Vad finns det för alternativ?
- Sätta en mekanisk utluftsläkt? Känns som att det kommer vara rätt mycket att elda för kråkorna?
- Byta tillbaka?
Från bilder ser jag inte direkt möjligheten att dra tilluftskanaler och skapa FTX.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hus som bytt värmesystem men inte ventilations princip.
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2026, 00:09:07 »
Ett hus byggt 2003 är så pass tätt att det måste ha ventilation.
Tar man bort FLVP så måste det ersättas med mekanisk frånluft, alternativt FTX.
Den som fixade detta huset är dum i huvet.
Det kan kännas som att elda för kråkorna att bara suga ut luften, men alternativet är värre.
Innan du köper huset måste en riktig besiktningsman kolla att huset inte tagit skada av förändringen, det är främst vindsutrymme som måste inspekteras noga.
Jag skulle i första hand bara sätta in en frånluftsfläkt.
