Författare Ämne: NIBE S1256 bergvärme – köldbärarvätskan i nivåkärlet har plötsligt nästan försvu  (läst 866 gånger)
Utloggad anderswikstrom
  • Antal inlägg: 4
Jag har en NIBE S1256 bergvärmepump och skulle gärna höra om någon här har erfarenhet av liknande problem.
Lite historik:
I vintras, när det var omkring −10 °C ute, upptäckte jag att det vita nivåkärlet/expansionskärlet för köldbärarvätskan hade sugits ihop och blivit deformerat.
En tekniker kom ut och:
rättade till kärlet så att det fick tillbaka sin normala form,
fyllde på mer köldbärarvätska/glykol,
fyllde nivån ungefär till den övre markeringen som vi gjorde på kärlet.
Trycket på manometern har varit omkring 1,3 bar.
Efter påfyllningen sjönk nivån långsamt från den övre markeringen till en lägre markering under några månader. Därefter har jag följt nivån noggrant.
Den senaste månaden har nivån varit helt stabil på samma ställe.
Men idag upptäckte jag plötsligt att nivån har sjunkit väldigt mycket. Nivåkärlet är nu nästan helt tomt – uppskattningsvis 99 % tomt.
Det är sommar nu och värmepumpen går därför betydligt mindre för uppvärmning, förutom bland annat varmvattenproduktion.
När teknikern var här tidigare gjordes, såvitt jag vet, ingen läcksökning eller tryckprovning av köldbärarsystemet. De rättade till kärlet och fyllde på vätska.
Jag kommer att kontakta NIBE/service på måndag och vill att de felsöker ordentligt. Men eftersom det är lördag tänkte jag höra här om någon känner igen detta.
Mina frågor är:
Kan nivån verkligen variera så mycket vid normal drift?
Vad kan göra att nivån är stabil i en månad och sedan plötsligt nästan försvinner?
Kan luft i kollektorsystemet orsaka en så stor förändring?
Kan problemet ligga i själva nivåkärlet, någon ventil eller koppling?
Bör man misstänka läckage i kollektorslangen/borrhålet?
Bör jag be teknikern att tryckprova hela köldbärarkretsen?
Finns det något särskilt på NIBE S1256 som jag bör kontrollera eller be teknikern kontrollera?
Bör värmepumpen stängas av tills detta har kontrollerats?
Pumpen verkar i övrigt fungera och jag har inte märkt något uppenbart fel.
Tar gärna emot erfarenheter, särskilt från er som arbetar med NIBE/bergvärme eller har haft liknande problem med köldbärarkretsen.
Jag kommer som sagt att ringa service på måndag – vill framför allt förstå vad som kan orsaka detta och vad jag bör be dem kontrollera så att de inte bara fyller på glykol igen utan att hitta orsaken.
  • Antal inlägg: 31238
Tyvärr tror jag du har en läcka på köldbäraren, trycket ska normalt inte variera så här mycket.
Orsaken till att det blir så här kallas osmos, om det är en liten liten läcka så kommer grejerna sträva efter att utjämna skillnaden i sprithalt inne/utanför slangen.
Då kommer köldbärare i första hand tryckas ut ur slangen och det blir då undertryck som suger ihop niväkärlet.
Lösningen är en ny slang...  :'(
  • Antal inlägg: 36601
Kanske gräva upp o provtrycka bara själva kollektor?
Det kan ju läcka någon annanstans?
Skulle kärlet sugas ihop om läcka var mellan VP och borrhål, eller krävs det att det är längre ned?
