Författare Ämne: STIBEL ELTRON Frånluft  (läst 4106 gånger)
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 10 juli 2006, 20:49:43 »
Hittade denna tyska frånluftare på någon sida ?????
Jag har inte läst om denna tidigare,finns det någon här på forumet som har eller
känner till denna skapelse,verkar vara mera effekt.
berlin.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: STIBEL ELTRON Frånluft
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2006, 22:53:01 »
berlin.
Hej, jag tycker de verkar vara i samma klass som de Svenska alternativen, (bortsett från CZ-s pumpar), men en modell finns det ännu inte info om på denna sida. http://www.energicenter.com/produkter.shtml#vp4
Är det den du menar?
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2006, 18:22:30 »
Det är den som du länkar till,har läst lite mer på deras sida.
Det ser ut att vara lite annorlunda byggnation,med de flesta kopplingar upptill.
Varmvattenberedare på 300/l är hyfsat,vet inte om den är avsedd utbyte
pga,160 ventanslutning ,det normala är 120 i befinliga hus.
Ser ut att vara en ovanlig maskin.
berlin.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2006, 00:34:51 »
Vad jag kan se uppges avgiven effekt ti 1,5 resp 2,1. Hyfsad cop på båda. Omräknat skulle det ge en märkeffekt på kompressorn på ca 0,45 - 0,65kW. Har svårt att tänka mig att de orkar värma 300L vatten vid ett större v-v uttag såvida man inte har stort luftflöde, men då skulle det verka negativt på husvärmen, eftersom ersättningsluften måste värmas den med, förutsatt att värme behövs förstås. Det är ju iofs lätt att se om den räcker 1,5 x 24tim =36kW / dygn eller 50kW / dygn. Har man inte en större förbrukning på värme och varmvatten än så, och en mekanisk ventilation som går, så bör den räcka. Rätta mig om jag har fel. :)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2006, 01:00:50 »
På deras tyska hemsida finns en modell till som heter LWA 403 som verkar vara en kombinerad frånluft/uteluft-VP, är det denna som ni undrar över? Den finns inte på svenska hemsidan så ni får läsa om den på tyska!
http://www.stiebel-eltron.de/pdf.php?id=6015&grp=E&cat=0
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2006, 08:02:58 »
Hej.
Din uträkning stämmer alldeles säkert,såg även att den kör med dubbla elpatroner
en för vardera värme och vvb.
Risken för mycket elspets lär kanske vara stor,modelen heter LWA 203/303.
Jag kan också nämna att offerter väntas på IVT490 och NIBE360,blir troligtvis
någon av dom två ,har en ES 480A som efter 16 år börjar hosta.
Har haft servicekillen på besök:kompressorfel,kondensorfel han föreslår utbyte.
berlin
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2006, 15:28:09 »
Var väldigt intressearad av att beställa deras värmepump eftersom 300vvb lockade samt har hört att dom har hög kvalitet - pratatade med den svenska återförsäljaren och tydligen har frånluftspumparna sålt dåligt pga att ventilationsrören sitter på sidan på apparaten och ej på toppen som på dom svenska modellerna - detta innebär att den behöver mycket utrymme vid installation.
När jag hörde detta så var inte pumpen något för mig eftersom jag har ett litet rum för värme/tvätt och nu har jag beställt en Comfortzone istället i kombination med en Focus VVB på 100 liter som extra spetsvärme...
Svenska återförsäljaren sa att det var en ny Stiebel på gång och han hoppades på att denna modell skull passa svenska marknanden bättre.
