Författare Ämne: Köpa delar till Nibe Fighter 2010 6kw  (läst 2494 gånger)
Gabriel2002
Gabriel2002
« skrivet: 14 augusti 2026, 09:24:22 »
Hej, jag är ute efter reservdelar till nibe Nibe Fighter 2010, Jag behöver bland annat fläktmotor.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Köpa delar till Nibe Fighter 2010 6kw
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2026, 20:38:25 »
Finns ny fläkt för 14200 kr.
Motorn är kraftigt besläktad med CTC Ecoair, men den har motorn åt andra hållet. Kan vara billigare ämne med högre tillgänglighet.
6202-lager om det är bara det som är kass.
En av de svårare att byta fläktlager på, två specialverktyg krävs. Jag har aldrig misslyckats.
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2026, 09:46:28 »
Vill du vara snäll och berätta mer om det finns en fläkt som jag kan köpa billigt? eller hur kan man laga fläkten? Då är jag väldigt tacksam
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2026, 15:21:15 »
Det är inte mycket mer att säga om det tycker jag, hugg in om du ligger över medel i mekaniskt kunnande.
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2026, 15:51:41 »
Jag förstår, men jag tänkte vilken modell av EcoAir fläkt passar Nibe Fighter 2010, passar fläkten som bara den?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2026, 16:42:45 »
Läs av skylten på motorn och sök på det som står, sen kan du kontakta ebm-papst AB och fråga om dom har någon som kan ersätta den. Dom är enormt stora i allt med fläktar.
Tänk bara på att den som sitter där har 2 hastigheter ( 2 lindningar i den )
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2026, 19:14:51 »
Finns det nån annan fläkt som är kompatibel som det går att köpa och montera?
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 02 september 2026, 17:15:08 »
Jag har hittat en fläkt från en CTC Ecoair 105, och de ser lika ut men det ser ut som snurrar i olika riktning, kan man lösa det?
« Svar #8 skrivet: 02 september 2026, 19:51:20 »
Det är åt vilket håll det blåser som är viktigt, kanske byta själva fläkten går, om axeln är lika.
