Författare Ämne: F730 tank läcker  (läst 871 gånger)
Anders Bosson
Anders Bosson
F730 tank läcker
« skrivet: 07 augusti 2026, 18:26:18 »
Hej, jag har en Nibe F730 där tanken börjat läcka (fick dragit fran den och öppnat på isoleringen och då är det två strålar mitt på tanken vid svetsen som läcker). Pumpen är snart 9 år gammal så hemförsäkringen kommer bara täcka 30% efter åldersavdrag.
Det är en CU tank och kommunalt vatten. (Tidigare pump var en nibe 360, också CU och den tanken höll pumpen hela livslängd på 15 år.
Jag väntar på servicetekniker på torsdag men funderar nu över alternativen och vilken väg man ska gå.
1. Bytatill ny pump (är väll ingen jättestor förbättring)
2. Byta tanken på befintlig pump
3. Sätta in en ny tank bredvid och koppla in denna i stället. Den dagen man sedan ska byta värmepump får man dubbel volym varmvatten.
Någon rekommendation från forumet här?
  • Antal inlägg: 5455
SV: F730 tank läcker
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2026, 19:02:13 »
Hur små eller stora skador är det, är det som sönderrostat runt ett större område.
Mindre porgenomslag kan lagas med att borra upp ett hål och gänga det, sätta i en rostfri skruv med
gummipackning. Det kan hålla länge, sen om det finns mer porer som kan läcka senare är en annan sak.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2026, 20:38:35 »
byt beredare direkt till en rostfri, börja inte fusklaga skiten.
