Författare Ämne: Nibe S1155 med ERS S40-350 ventilation - Utmaningar med sensorerna  (läst 1280 gånger)
Utloggad marwe
  • Antal inlägg: 2
Ny här på forumet och osäker ifall t.ex. Nibe luftbyte ingår i "repetoaren" här.
Chansar ändå och ställer följande fråga, ifall någon skulle råka ha en ERS S40-350 eller motsvarande.
Vår ERS installerades år 2022 med standard fysisk konfiguration (LEFT) tillsammans med en S1155 bergvärmepump.
Lade tidigare i år in en smartplug för att följa med elförbrukningen och märkte speciellt nu på sommaren att ERS:n beter sej avvikande på nätterna.
Det visar sej att sensorerna BT21 och BT23 verkar vara tvärtom vilket resulterar i att automatiken tror att det är 15 grader inomhus då lufttemperaturen sjunker ute. Detta i sin tur gör att förvärmaren för inneluft går på på natten, också nu på sommaren.
För de som är intresserade, bifogade jag bild från installatörshandboken och från själva apparaten, där sensorerna och handbokens information "out of the box" inte stämmer ihop.
Kan vid behov också bifoga statistiken och temperaturerna från sensorerna, men då den fysiska installationen också bekräftar utmaningen.
Då BT23 inte är meningen att flyttas på, ens då den fysiska konfigurationen byts, är sladden väldigt kort på nuvarande BT21, och går inte direkt att t.ex. fysiskt byta ut med den längre BT23 sladden. Jag är också osäker på ifall sladdarna ens är unika, eller är porten de kopplas i det som är relevant.
Skickade tidigare en kontaktförfrågan via Nibe websidorna, men har ännu inte fått svar.
EDIT: Glömde skriva någon slags fråga men tänker alltså främst ifall någon har erfarenhet av motsvarande  :)
« Senast ändrad: 03 augusti 2026, 11:51:00 av marwe »
Utloggad marwe
  • Antal inlägg: 2
Först och främst en rättelse till det jag skrev tidigare. BT21 är inte den direkta inneluften, utan luften maskinen blåser ut ur huset. BT22 är luften maskinen direkt suger ut från rummen.
Men till saken.
Jag fick ingen hjälpsam respons av varken Nibe eller lokal servicepartner så jag bestämde mej för att öppna apparaten lite mer för att se om det kunde fixas enkelt. Visade sej att sladdarna var lika långa så genom att öppna några buntband gick de att bara flytta sinsemellan. Nya buntband på motsvarande sätt osv. och saken var gjord. BT21 och BT23 är m.a.o. nu installerade som de borde ha varit från början.
Nu verkar t.ex. värmeåtervinningen fungera som den ska första gången då t.ex. tilluft (BT22) temperaturen hölls jämn kring 21,6 grader hela natten. Det verkar också som om värmeåtervinningen slog på kring kl 21:30 igår kväll, då BT21 abrupt sjönk med ca 2 grader och samtidigt steg BT22 från dryga 19 grader till 21,7 grader.
Det här är alltså något jag aldrig har sett den tidigare göra, utan istället har BT22 elmotståndet gått på då utetemperaturen har sjunkit under 18, året om. Jag antar att inte heller t.ex. nattsvalka någonsin har fungerat som det ska under heta sommartider.
Nu känner jag att jag ännu vill diskutera med Nibe gällande eventuell ersättning på elförbrukningskostnader som har orsakats av en produkt som blivit slarvigt byggd. M.a.o. det att elmotståndet har gått året om och endast redan nu på sommaren fördubblade el förbrukningen per dygn.
Problemet är alltså löst men kanske någon kan ha nytta av informationen ändå, om det stöts på motsvarande utmaningar  :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Rent allmänt så är det inte alls ovanligt med förväxlade givare från fabrik i värme- och ventilationsprylar. Jag har själv fått rätta till en sån sak i en Östbergs FTX, och det har varit fall uppe med värmepumpar och elpannor, åtminstone CTC men jag tror även Thermia, där hopblandade givare har slunkit genom slutkontrollen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
