Författare Ämne: Kombinera luft luft med befintligt luft vatten  (läst 731 gånger)
Meshuggener
Meshuggener
« skrivet: 02 augusti 2026, 21:00:11 »
​Jag vill kapa eltopparna och koppla ur elpatronen helt på min Mitsubishi Ecodan 14 kW (luft/vatten) från 2014. Fastigheten har 25A huvudsäkring. Vid -11 °C orkar kompressorn på egen hand bara leverera runt 35–38 °C framledning innan elpatronen vill hoppa igång. När den går in drar systemet totalt 11–12 kW, vilket jag vill undvika genom att låta kompressorn gå själv (vilket drar max 4 kW el).
​Planen är att avlasta fastigheten med nya luft/luft-värmepumpar.
​Fastighetens uppbyggnad:
​Huvudhuset: Värms idag av det vattenburna systemet. Planen är att installera luft/luft-värmepump här för komfortvärme (21 °C) och sänka radiatorerna till en grundvärme på ca 17 °C.
​Hus nr 2 (Matas via 20 m kulvert från huvudhuset):
​Entréplan: En uthyrd lägenhet som har en egen luft/luft-värmepump samt elradiatorer.
​Källare: Har en vattenburen fläktkonvektor som ska stå på frostskydd.
​Vind (18 kvm): Har ett elburet element inställt på frostskydd. Kulvertrören upp till vinden går synliga och skyddade genom den uppvärmda lägenheten på entréplanet.
​Mina frågor till forumet:
​Hur kopplar jag ur/blockerar elpatronen säkrast i menyerna på en Ecodan från 2014 utan att störa avfrostningscyklerna?
​Är det en bra idé och tillräckligt att sätta en kraftfull luft/luft-pump i mitt huvudhus, eller bör jag satsa på två innedelar för att sprida värmen ordentligt när radiatorerna sänks? (Med tanke på den totala belastningen på 25A ihop med lägenhetens elradiatorer).
​Tacksam för råd!
