Författare Ämne: Ivt Greenline tar in luft  (läst 1079 gånger)
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 31 juli 2026, 14:15:00 »
I våras stannade morsans ivt Greenline HT+C9 från 07 och larmade för hög vb in. Huset är ett gammalt Älvsbyhus från 64 med en rörsystem och en arbetstank är installerad . Jag luftade radiatorererna utan att det blev bättre.En rörmokare kom och luftade innuti pumpen och massor av luft kom då gick den några dagar innan samma problem uppstod igen. Jag luftade på samma ställe en gång till och även då kom det massor med luft. Samma sak igen efter några dagar. Var kan den ta in luft? Rörmokaren har inte varit med om det tidigare
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ivt Greenline tar in luft
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2026, 16:36:11 »
En rörkrökare borde ha koll på att det är rätt tryck och att expansionskärlet är helt?
Om t ex gummiblåsan i expansionskärlet gått sönder så pyser denna in luft i vattnet.
Sen har det hänt att det blir ett litet hål på kondensorn så att köldmedia kommer in i vattnet.
Det sistnämnda märker du på att hetgastemp blir högre och sen kommer den börja larma på lågtryckspressostaten.
