Värmeslag på min Nibe??
Ämne: Värmeslag på min Nibe?? (läst 2181 gånger)
Knutte
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Knutte
09 juli 2006, 15:45:59 »
I dag när vi har + 26 i utomhustemp., + 28 i hallen där rumsgivaren sitter och rumsgivaren ställd på +9 grader upptäcker jag att alla element är heta!
Pumpen anger då att den producerar VV men samtidigt skickar den ut + 42,5 grader på elementen.
KB in/ut 11/6.
Inga larm utlösta.
Jag har sökt leverantörerna utan framgång, sedan stängt alla element och slutligen slagit ifrån VP.
De senaste dagarna har vi haft mycket kondens på alla kalla rör i källarvåningen men i övrigt inte noterat något anmärkningsvärt.
Någon som vet vad som kan ha gått snett??
Senast ändrad: 09 juli 2006, 16:32:45 av Knutte
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
SV: Värmeslag på min Nibe??
09 juli 2006, 17:25:04 »
Vad lyste det för lampor på panelen när dett upstod?
+9 grader på inne givaren?
Vad hade du för bör & är värden?
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Knutte
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Knutte
09 juli 2006, 17:39:52 »
Innegivaren: bör + 9 ärvärdet +27
Panelen visade:
cirk.-pump i drift
kompressorn i drift
varmvattenladdning pågår
tillsatsvärme tillåts, ej i gång
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 juli 2006, 18:24:50 »
Kärvande 3-vägsventil. Den tror den gör tappvarmvatten, men ventilen har kärvat fast så den ligger mot radiatorsystem.
Ventilen är lätt att komma åt om du kan lossa nedre panelen på höger sida sett framifrån.
Om du öppnar spärren och tar bort själva motorn på trevägsventilen kan du motionera ventilen genom att trycka på spindeln ett antal gånger. Det brukar fungera, har du garanti kvar, låt din installatör byta trevägsventilen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
09 juli 2006, 18:40:21 »
Citat från: Rickard skrivet 09 juli 2006, 18:24:50
Trist med sådant problem efter bara tretton månaders drift. Ändå är det ju en kvalitetsprodukt från Nibe och inte någon IVT eller något annat
Kan det vara på grund av vattenkvaliteten?
Den där ventilen ställer till mycket trassel, kan man inte tänka sig en mer robust konstruktion, eller en funktion som ger larm när den inte växlar ordentligt.
Knutte
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Knutte
09 juli 2006, 18:52:35 »
Tackar för svaren!
Garanti kvar, jag jagar installatören i morgon .....
gäster: 2400
användare: 6
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
