Författare Ämne: Nibe s 2125 2023  (läst 2310 gånger)
Bempa2026
Bempa2026
Nibe s 2125 2023
« skrivet: 22 juli 2026, 18:16:14 »
Har problem 2:a vintern då pumpen inte levererade den framledningen som behövs efter ca -6-7 grader kallt ute. Min uppfattning är att den avfrostar ofta och väldig länge ca 18 minuter och varje timme.
När det blir ca -12 eller kallare får jag ca 36 grader i min tank som är i en panna.
Lösningen är endast en utedel som "dockas" på pelletspanna. Funkat bra första vintern men sedan bara problem under kalla perioden.
Nibe har fått alla loggar exporterat från pumpen, men ser inget fel.
Är det någon som har en teori?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Nibe s 2125 2023
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2026, 22:28:00 »
Hur ser utedelens förångare ut före och under avfrostningen? Brukar den ha frostat på ordentligt innan avfrostningen startar? Brukar den vara jämnt påfrostad eller blir den ofta "randig"? Hur lång avfrostningstid brukar behövas innan den är helt rentinad (ev även torr)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bemps2026
Bemps2026
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2026, 06:36:28 »
Jag har "klockat" tiden för avfrostning en gång och det tog ca 18 minuter samt att den villa göra det varje timme. Vad jag kan se så är det ett jämt fördelat lager med frost på hela förångaren.
Under en snöstorm vinter 2025 ca -2-4 grader ute, såå klarade den inte avfrosta utan byggde upp främst längst ner tjockare frost/is. Slutade med att jag fick manuellt tina den.
Pumpen står delvis under tak samt att jag har en plåt på den sidan som oftast det blåser för att skydda pumpen från vinden från det hållet.
Ska tilläggas att det finns en acc tank också utöver pannans tank. Detta medför att de som kan området säger det borde finnas enormt med vatten tillgängligt för att göra en avfrostning.
Tydligen har Nibe ändrat avfrostnings tiderna till betydligt längre i mjukvaran, så en åtgärd var att testa göra en återställning av en äldre version av mjukvaran men utan resultat.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2026, 22:37:36 »
Vad får den för returtemperatur under hela avfrostningen?
Utloggad Bempa2026
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2026, 09:20:16 »
Kommer inte ihåg det direkt tyvärr
Men så fort det blir lite kallare -6 och nedåt då laddar den inte fullt från pumpen och in heller och har aldrig sett pumpen maxa mer än 9 kw enstaka ggr ligger ofta runt 7kw
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2026, 08:58:40 »
Om du byter ändelsen på loggfilerna till .txt så kan du lägga in dem här.
Vi kan titta och se om det är nått knepigt.
Utloggad Bempa2026
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2026, 08:13:03 »
Nibe har fått hela loggen vintern men utan att se några fel säger dom. Fått tips om att köldmedium kan ha försvunnit pga läckage då kan detta problem uppstå.
Samt att flödet mellan pannan och acc tank är för högt, dock så funkade det första vintern och allt är orört.
Så fort det blir lite minusgrader så "orkar" den inte hålla framlednings temperaturen samt att jag får ca 37 grader i tankarna både i pannan o acc tank
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2026, 11:37:26 »
Har du ingen loggfil från när det var problem i vintras kvar?
Jag ser att den funkar ju OK när det är +16 C ute i alla fall...
Hetgastemp är OK så jag tror inte på köldmediumläckage.
Laddpumpen skulle kunna gå lite långsammare, farten ska ju regleras av pumpen men det är nog ett minvärde inställt som du kanske kan sänka?
Har du en SMO 20 till den?
« Senast ändrad: 28 juli 2026, 11:45:17 av Carl N »
Utloggad Bempa2026
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2026, 12:48:55 »
Jag har ingen fil från vinterhalvåret tyvärr
Vid plusgrader o ner till -6 funkar allt bra, men sedan börjar problemen
SMO40 tror jag den heter och laddpumpen styra av SMO så den sköter sig själv och jag tror inte det går att sänka
