Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering innedel fritidshus
Ämne: Placering innedel fritidshus (läst 1977 gånger)
Spinnel
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Spinnel
21 juli 2026, 20:23:17 »
Hej, jag har ett fritidshus med direktverkande el, ca 14-15000 kwh per år och 100m2. Har funderat kring luftvärmepump ett tag men inte kommit till skott. Jag har vissa begränsningar i takhöjd samt placering av utedel. Fritidshuset är byggt i vinkel med en äldre del med sämre isolering och en nyare del med bättre isolering. Bästa placering för mig, är i den äldre delen, i ett smalt utrymme ovanför kyl/frys. Ovanför kyl/frys är det lite drygt 90cm brett och 50 cm högt. Kan bygga ut väggen så en pump kommer längre ut från ytterväggar, i nivå med kyl/frys. Det passar bäst med både utedel samt att innedelen kan blåsa långt (hur långt blåser innedel?) Men hur trångt kan det vara för att det inte ska dra ner effektiviteten på pumpen? Ska försöka bifoga bild på planritning, prickade linje är vägg med 100cm höjd, så det är halvöppen planlösning där. Pumpen hamnar då mellan tvättstuga och sovrum
/Spinnel
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Placering innedel fritidshus
22 juli 2026, 07:09:03 »
Du skulle ritat ut kyl/frysen också.
Jag skulle nog satt den på innervägen i matrummet till höger om entredörren, den blir en bit plastkanal synlig på innervägg, men det är inte hela världen.
Där skulle du kunna rikta utblåset mot vardagsrum och sovrum också.
Sen beror det ju lite på var ni sitter och äter, och om ni vistas mycket där, man kanske inte vill att den ska blåsa rakt över matbordet om man vistas mycket där även när man inte äter.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Spinnel
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Spinnel
23 juli 2026, 17:06:34 »
Bifogar bild på stället jag funderar på. Måste naturligtvis ta bort skåp för att sätta innedel där. Men sen är ju frågan om hur mycket plats en pump behöver för att fungera optimalt. Tanken är i så fall att ta bort skåp och bygga ut väggen så framsidan på innedelen är i nivå med framsida på kyl.
Övriga platser för innedel begränsas av fönster, detsamma gäller utedelens placering som begränsas av fönster. Jag vill nte att utedelen ska sticka ut framför fönster tex. Ett alternativ är att sätta den i vardagsrummet. Där är det bättre takhöjd, bättre plats på långsidan av huset både för inne och utedel. Men då sitter den i den varma välisolerade delen vilket känns ineffektivt.
Naturligtvis vill man ju optimera ekonomin med en värmepump så får jag minsta tveksamhet på att det är bra idé så kommer jag nog avstå att skaffa en pump. Så var så ärliga ni kan i er bedömning
Börje__
Antal inlägg: 2243
Karma +5/-3
Börje__
23 juli 2026, 23:34:07 »
På vänstra väggen i din bild, hitom eller ovan dörren, hur blir det?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 juli 2026, 07:20:31 »
Om pumpen ryms ovanför ytterdörren (minst 33 cm från karmöverstycket upp till tak) brukar det vara en bra placering, ofta centralt i huset, och rätt långt från platser där man vistas ofta.
Annars vidhåller jag mitt initiala förslag, varför skulle inte det fungera?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Spinnel
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Spinnel
24 juli 2026, 07:55:34 »
Från vägg till fönster har jag 70cm, från fönster till tak är det 25 cm. Från ytterdörr till tak är det 25cm från foder och uppåt. 30cm om jag tar bort foder.
Ett alternativ skulle kunna vara väggen mellan matplats/vardagsrum, den är fri. Visserligen blåser den ut över matbordet samt att utedelen hamnar på altanen och blåser mot matbordet där.
Men hur långt bort kan man ha utedelen? Kastar in ett förslag om luftvärmepump med 2 innedelar. De sitter då på vägg mellan matplats och vardagsrum, på varsin sida väggen. Då bör jag få bra spridning av värme/kyla i huset. Gissar att ju närmare utedelen står desto bättre men hur långt är för långt? Hur störande är det att ha utedelen på altanen som blåser mot matbordet?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 juli 2026, 09:08:25 »
Utedelen stör ju normalt bara på sommaren när du kör kyla, och är du ute kan du ju stänga av pumpen under tiden om den stör.
Två utedelar finns det bara en maskin som jag rekommenderar och det är mitsubishi MXZ-2F53-VFHZ hyper heating, den enda som jag vet är nordenanpassad på allvar och fungerar bra på vintern.
Det går klämma in en värmepump om den bara ryms på bredden, men den blir svår att reparera, oftast behöver man ha 10-15 cm fritt på sidan för att komma åt att byta lager eller kretskort, om den sitter trångt kan man behöva ta ned innedelen och då blir det dyrare reparation eftersom rören måste tas isär, med allt vad det innebär.
Jag skulle inte rekommendera det, men är man medveten om risken kan det ju ändå vara ett alternativ.
Placeringen som sådan med tanke på spridningen är ju helt OK, kanske får du köra fläkten med lite högre varvtal för att få bra spridning, så auto-läget kanske inte kan användas.
Eller så får du dra upp börvärdet ordentligt om det blir "för varmt" närmast innedelen och kallt i vardagsrummet.
Det är förstås ett omak att ha blåsten från innedelen över matbordet, det går inte möblera om på något sätt?
De flesta maskinerna kan ha upp till 15 meter rör, vissa upp till 25 meter, men efter ca 9-10 meter behöver man fylla på med mer gas, och det kostar en liten slant.
Vi har det inräknat i meterpriset, men många tar nog extra för det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2234
användare: 4
Jisse
Raketost
Heat?
tyke
