Författare Ämne: Söker liten luft-vatten värmepump  (läst 3522 gånger)
PLindblom
PLindblom
« skrivet: 20 juli 2026, 12:11:31 »
I vårt hus från 1850 har vi en luftluft värmepump som värmer och håller huset fuktfritt.
Om vi ska kunna bo där under vintern så hade jag velat installera vattenelement under fönstren.
Totalt 13 element som jag skulle vilja ha en luft-vatten värmeväxlare till och tyvärr saknas det utrymme för tankar mm.
Är det möjligt att ha ett sådant system utan buffert tank och finns det något som man kan köpa?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Söker liten luft-vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2026, 15:35:23 »
Om du räknar med 13 element så måste det väl vara ett ganska stort (och förmodligen dåligt isolerat) hus.  Har du gjort någon uppskattning av hur hög effekt du behöver på värmepumpen? Måste den kunna leverera all värme som behövs även när det är som kallast på vintern eller finns det eldstäder där du kommer att stödelda dessutom?  Ska värmepumpen också producera tappvarmvatten eller är det redan löst på annat sätt? Var i landet befinner huset sig?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
PLindblom
PLindblom
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2026, 15:54:48 »
Tack för frågorna.
Huset ligger i södra småland.
Övervåningen är väl isolerad, undervåningen har 15cm stockvägg med ytterpanel och vindpapp.
Det finns ett fläktsystem som håller hela huset över 10grader även den kallaste delen. Värmen är koncentrerad i tillbygge där all vatten är och dessutom är den delen mycket väl isolerad.
I de tre större rummen så finns det kaminer och köksspis för ved.
Varmvattenberedare finns, dock nätansluten sådan.
Det som är problemet är att det alltid är kallast vid yttersidan av rummen trots att man eldar i kaminerna. Så det blir hela tiden ett luftdrag.
Lite stödvärme vid fönstren tror jag är det som skulle behövas.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2026, 21:35:40 »
Det finns en Panasonic Aquarea monoblock 5 kW som kanske är prisvärd?
  • Dot gäster: 4346
