Författare Ämne: Docka Luft/Vattenvärmepump till dubbelmantlad panna (Nibe Fighter 410p)  (läst 2520 gånger)
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« skrivet: 19 juli 2026, 17:39:38 »
Då kompressorn i min tillfrånluftsvärmepump Nibe Fighter 410p lagt av så har jag ersatt ventilationen med ett FTX-aggregat och tänker docka en luftvattenvärmepump (Daikin Altherma EDLA06) via Nibes dockningsats för gaspanna. Tanken är att låta Niben jobba på med elpatronen för att hålla pannan på 50 grader samtidigt som Daikin kör framledningsvatten in i pannan via dockningsröret. Jag förstår att det inte är optimalt att köra in 35grader 15cm över botten, men kommer det att fungera hyfsat? Eller kommer elpatronen att gå igång för att värma till 50grader? Kan ju montera en växlingsventil, men då måste jag även dit med en bufferttank och det har jag inte plats till.
Någon som har någon tanke om detta?
mvh
Janne
  • Antal inlägg: 31262
Jag skulle inte köra in värmen från Daikin-värmepumpen in i pannan utan koppla den på framledningen direkt efter Nibe för flytande kondensering.
Daikin-värmepumpen är en inverter så nån bufferttank borde inte behövas?
Nibe 410P framledningsgivare måste då flyttas så den känner av värmen från Daikin-värmepumpen och bara öppnar shunten från pannan om tillskott behövs.
Du kan då även använda tilluftvärmaren på 410P som stödvärme på tilluften, vattnet kommer cirkulera via denna om trimventilen är öppen.
Kör du fast kondensering som du skriver så tror jag skiktningen i pannan blir för dålig för att 35 C in i botten ska funka.
« Senast ändrad: 20 juli 2026, 08:58:37 av Carl N »
Jan Pettersson
Jan Pettersson
SV: Docka Luft/Vattenvärmepump till dubbelmantlad panna (Nibe Fighter 410p)
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2026, 13:26:35 »
Tack för svar. Får bli en växlingsventil.
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2026, 11:03:35 »
Har "pratat med AI" om hur jag bör ansluta luft/vattenvärmepumpen till Niben och får följande svar:
Här är en tydlig och enkel skiss för hur du bygger din hydrauliska frånkoppling med två T-rör inomhus på den kalla returledningen till din Nibe 410P.Genom att placera T-rören på detta sätt skapar du en trycklös zon. Den gör att Daikin-pumpen kan cirkulera sitt vatten fritt i dina 14 + 14 meter Alupex-rör utan att påverkas av om elementen eller Nibe-pannan stryper flödet.Skiss över rördragningen (T-kopplingar på returen)textFrån husets element (Kall retur)
 │  T-RÖR 1        ├─────────────────────────► Till Daikin (Vatten IN)
 └─────┬─────┘                             [14 meter 32mm Alupex]
             │  Bypass-rör (ca 10-20 cm långt)
 │  T-RÖR 2        ◄───────────────────────── Från Daikin (Vatten UT / Varmt)
 In i Nibe 410P (Returanslutning i botten)
Kan det här verkligen fungera?
Det där kanske funkar det med, du bör veta hur den ser ut för att förstå ordentligt.
Probemet är då att du måste göra varmvattnet med elpatronen.
Shunten som sitter på framledningen stänger mot pannan om framledningstemp blir högre än börvärdet (då Daikin-pumpen går) så nån större omsättning i pannan kan du inte räkna med.
Och tyvärr kan du inte lura grejerna med högre kurva på Niben, att öppna shunten för att värma pannan, detta triggar bara eltillskottet.
