Författare Ämne: Electrolux Flow H3 värmepump, Söker hjälp!  (läst 1567 gånger)
Utloggad Securicor
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 juli 2026, 12:42:50 »
Som rubriken säger så har jag en H3 luft/luft som det är något fel på och söker här hjälp med VAD felet kan vara. Pumpen är ny 2022 och sitter monterad i ett litet sovrum på andra våningen i vårt hus och fungerar både som värme och kyla.
Det började i vintras när jag skulle slå på värmen, ingen reaktion och pumpen fungerade inte. Testade alla lägen och fläkten gick igång på innedelen när man slog på kyla.
Nu sedan sommaren kommit så testade vi igen och kylan fungerar kanon... blir iskallt.... "FÖR" kallt för det verkar som om den pumpar för fullt hela tiden så det blir iskallt i det lilla rummet.
Inga felkoder.
Någon som har tips på vad felet kan vara?
Kretskort?  4-vägsventil? eller något annat?
Tacksam för tips.
  • Dot gäster: 2285
