Författare Ämne: Problem att starta elpatrondrift  (läst 1961 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 06 juli 2026, 19:54:44 »
Efter att ha haft strömmen bruten pga åskväder så hoppade kompressorn våldsamt vid spänningstillslag och det kom HP/MS-larm. Det brukar ju ta ett par minuter innan kompressorn startar, men nu hoppade den på en gång vid spänningstillslag. I ett försök att få varmvatten ändrade jag i meny 14 till EP. Ingen patron gick in men när jag slog över i normalläge startade kompressorn utan larm. Inte för att jag fattar, men  många trådar med liknande fel pekar på fel på mjukstarten. Om felet kommer tillbaka, hur får jag igång elpatronläge för att få varmvatten?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Problem att starta elpatrondrift
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2026, 22:56:13 »
Jag svarar mig själv. Hittar inget sätt att få varmvatten utan att kompressorn går.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2026, 03:35:42 »
Efter att ha ändrat i meny 14 till EP-Drift måste du trycka på driftlägesknappen en gång också.
För att slippa att kompressorn börjar gå om mjukstarten inte "håller tätt" så kan du trycka på testknappen på motorskyddet då det slår ifrån.
« Senast ändrad: 07 juli 2026, 03:37:29 av Carl N »
