Författare Ämne: Inverter eller inte på en liten pump?  (läst 1635 gånger)
Utloggad Zymd
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 juli 2026, 15:42:59 »
Håller på att försöka välja ny pump till ett 1,5 plans hus från -39 på 85kvm med källare.
Pumpen som ska bytas ut är en Thermia Diplomat Tws 6 från 07 som jag inte kan få någon info ur i nuläget då den är död och med trasig display.
Borrhålet ser ut såhär:
Vattenmängd (liter/timme)   2000
Grundvattennivå (m under markyta)   2
Totaldjup (m)   115
Jorddjup (m)   10
Hittills har jag fått två offerter:
En från IVT på deras Geo 606 med inverter för 116 tusen utan att man varit på plats och tittat.
Sen kom lokala Thermia installatören på besök och rekommenderar istället deras Legend 6 utan inverter och gav en offert på 97 tusen. Deras åsikt var att det inte är någon poäng med inverter på ett så litet borrhål och sån liten pump då den i princip ändå bara kommer gå fullt eller inte alls ändå.
Det motsäger Thermias egna marknadsföring så man blir lite förvirrad, stämmer det installatören säger eller kommer en pump med inverter nyttja det begränsade hålet bättre än en on/off?
Är det rimliga priser? Är det inte större skillnad än så i pris mellan inverter och on/off? Är det någon annan pump man borde titta på?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 576
SV: Inverter eller inte på en liten pump?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2026, 20:27:03 »
Är väl säkrast att välja pump med framtidssäkert köldedium, dvs Koldioxid eller R290 (Propan)   R410A kommer begränsas av EU i framtiden vilket kommer driva upp priser på återfyllning. Oklart om det kommer gå att fylla på efter 2032? Det kanske någon kyltekniker kan svara på ?
Detta börjar väl gälla från 2032, samma för R407C.   Nu är väl läckage inte så vanligt så har man tur kan man nog leva länge med en pump med R407C och R410A (Finns fler köldmedier som kommer påverkas)
Kanske tillverkarna börjar rea ut inför skiftet till nya köldmedier ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 31159
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2026, 22:59:28 »
Vi börjar från början, en Thermia 07 är bra grejer om den funkar, så frågan är varför den gett upp?
Vet att elektrolytkondensatorer är dess svaga länk, så frågan är om det bara är att byta ut några såna på kretskortet så funkar den igen?
Om man är någorlunda händig med lödpennan så är det inte så jätteknepigt att byta ut de som är trasiga, har du tur så ser du vilka som måste bytas.
Annars så skulle jag köpa en on/off idag om min 1215-5 skulle ge upp, man har otur om den skulle börja läcka och behöva lagas och fyllas på.
Utloggad Zymd
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2026, 00:35:18 »
Reglerna säger väl att det får fyllas på men bara med återvunnet köldmedium och inget nytt, så priserna lär väl stiga med tiden. Det finns ytterst få pumpar som följer nya reglerna och ingen av dom verkar ha funnits någon längre tid.
Den känns lite sådär att vara testpilot på första generationen av nya pumparna också, så är lite svårt.
När fastigheten köptes så var displayen trasig, varmvattenberedare var också trasig och har ersatts med en ny extern. Det blinkade ordentligt i lamporna när kompressorn starta så gissar att det redan gick tungt också.
På grund av att tidigare ägare bara klippt en kabel och låtit den ligga kvar i väggen så rörde den på sig under renovering med kortslutning och sprängda säkringar som resultat och det skedde när ingen var där, kanske i samband med att ytterdörren stängdes. Det lite oklart varför pumpen tagit stryk av det, för att den försökt starta utan alla faser kanske? Mjukstarten hade exploderat så det var svart runt den, provade att byta ut mjukstarten och starta den igen men så fort kompressorn slår till så exploderade mjukstarten igen med en ordentlig smäll. Känns väl som att motorskyddet borde förhindrat explosioner och start utan faser men det kanske inte heller funkar som det ska.
Så med trasig display, trasig VVB och antagligen tokslut kompressor så känns det inte värt att lägga massa pengar på att försöka hålla den vid liv.
Det är ju en till fråga, vad gör man med den externa VVB som installerats när man byter pump? Går den att använda som arbetstank/volymtank eller ska den rivas ut?
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2026, 07:56:12 »
Jo, det där låter som ett värre fel än bara elektrolytkondensatorerna...
Vad är det för en extra VVB du har?
Om det är en som passar till en värmepump så skulle jag nog återanvänt den om den är hyfsat ny, och köpa en värmepump utan VVB och docka ihop.
Typ Thermia Legend Duo eller en Nibe 1145.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1561
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2026, 10:33:29 »
Klart att du kan ha en inverter till en mindre kompressor. Vintrarna varierar kraftigt och då är det trevligt om värmepumpen oxå kan följa den variationen.
Tänder du en kamin på dagen när elpriset är högt går VP med låg effekt. På natten när temperaturen faller jobbar VP lite mer.
För oss fungerar det riktigt bra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4488
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2026, 11:24:36 »
Det var väl nån japanare (Daikin?) som hade pumpar med koldioxid, har inte hört nåt om dem på säkert 10 år. Vad hände med dem?
Propan har ju använts tidigare (Nibe 360?). Övergavs väl av en anledning?
Man får ju hoppas att de får det att fungera nu.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 576
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2026, 13:52:38 »
Finns väl några som har bergvärmepumpar med R290, IVT har nyss släppt en för nätta prisset 150,000 kr... Quantum har nån , CTC har nån luft/vatten med R290 så de lär väl släppa motsv bergvärme snart om inte redan gjort , Themia Calibra RXT, Ecoforest, Bosch 7801i,   Viessman men den är för stora fastigheter, lär väl komma till villor snart.
Sen är väl stora frågan om det blir inkörningsproblem som var vanligt när R22 skulle ersättas av andra medium.  Vill helst inte bli "testpilot" . Min nuvarande vp blir 17 år i höst
Utloggad Zymd
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2026, 16:03:54 »
På säljaren låter det nästan som att VVB är lika gammal som pumpen, så är ytterst oklart varför man inte lagade pumpen på garantin. Ser inge modellnummer eller något på den heller, antar att man måste öppna fronten.
Pratade med thermia installatör idag som snurrade till det ytterligare när jag frågade om vad som kommer hända i framtiden med gaser och förbuden..
Enligt den personen så kommer alla med r290 nu även om man beställer en äldre modell??? Det kan väl omöjligt stämma, hittar noll information hos någon tillverkare att man ska ha konverterat dom.
Känns som att ingen vet vad som händer och ingen har några riktiga svar. Ju mer man frågar desto oklarare blir allt.
Utloggad PASKULLI
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2026, 22:48:46 »
Man kommer att få serva sin gamla bergvärmpump hela sin livslängd även påfylling av media.
Se länk med förklarning
https://vivarmer.se/koldmedium-2027
