Författare Ämne: Elanslutning till Mitsubishi Ninja 35  (läst 4205 gånger)
Utloggad pumpa-pa
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 juli 2026, 14:37:06 »
Är i färd med att dra ny kabel för elanslutningen. Har ännu inte beställt pumpen men funderar var anslutningen sker - antar att den levereras med stickpropp, sitter den i utomhusdelen?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Elanslutning till Mitsubishi Ninja 35
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2026, 17:31:21 »
Yes dra kabel till utedelen.
Och den ska anslutas fast ingen kontakt
Utloggad pumpa-pa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2026, 21:40:20 »
Alltså inte meningen att använda sig av den medlevererade stickproppen (råkar ändå ha liggandes ett IP44 utanpåliggande uttag m JFB)?
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2026, 21:51:41 »
Vet inte vad det är för kabel som du fått med vid köpet men Mitsubishi Electric skickar inte med någon kabel för anslutning av utedelen varken med eller utan stickpropp.
Utloggad pumpa-pa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2026, 11:34:25 »
Åhåja, så på vis.
Då kan jag i st fortsätta använda det uttaget för värmekabeln liksom jag gjort tidigare till förra pumpen ...
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2026, 07:38:36 »
En luft luft ska alltid matas via en säkerhetsbrytare på väggen brevid utedelen. Stickpropp fungerar i nödfall bara för testkörning under installationen tills en behörig elektriker har installerat en fast matning med säkerhetsbrytare.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2026, 16:24:44 »
Ja, under förutsättning att det står så i värmepumpstillverkarens installationsanvisning. Står det däremot där att den ska anslutas med stickpropp i vägguttag, så är det det som gäller.
Varifrån kommer för övrigt uppgiften om att säkerhetsbrytaren ska sitta vid utedelen? Det är ju synnerligen opraktiskt om värmepumpen ska elanslutas från en plint på innedelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2026, 16:45:51 »
Men problemet är väl inte värmepumpen eller kanske stickproppen utan att schukouttag inte är gjorda för långvarig kontinuerlig hög belastning. De har ju ingen aning om vilket schukouttag kunden har.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2026, 17:22:54 »
Elsäkerhetsverket föreskriver att brytare med tydlig 0 -1 (av /på) ska sitta väl synlig och åtkomlig vid maskinens farligaste del. Och på värmepumpar är drt vid utedelen då fläkten/vingen anses vara det farligaste.
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2026, 20:19:35 »
Förvisso, men har tillverkaren föreskrivit stickproppsanslutning så har han tagit på sig produktansvaret för den lösningens säkra funktion. Om en installatör gör ett avsteg därifrån, får han ta över produktansvaret.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2026, 20:25:07 »
Kan du ge en direktlänk till den föreskrift där det står?
Jag hittar inget mer än att i ELSÄK-FS 1999:5 finns dels under "definitioner och ordförklaringar" i början en definition på säkerhetsbrytare och dels i C62.2 att en säkerhetsbrytare är ett av flera acceptabla alternativ för att åstadkomma frånskiljning i lågspänningsanläggningar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2026, 20:47:00 »
Egentligen undrar man vad diskussionen gäller  Fast installation skall elektriker göra, en fastmonterad luft vp med ute och innedel kräver en fast installation. Sedan ansvarar elektrikern för jobbet och praxis är väl en frånskiljande brytare som kan låsas vid frånskiljning, en för varje matning.? Bra med tydliga regler och att elektriker kommer och kollat allt är fräscht. 🙏
Jag har två nyare luft vp, båda med stickpropp, hahaha😂
Men satte en brytare på min bergvärme mfl, skit bra, använt massa gånger, kostar nada.
Edit.
Finns tydligen låsningar till dvärgbrytare och porslins säkringar man kan köpa om man stänger av /skruvar ur propparna.  800 kr st för porslin säkringar så 2400 kr som alternativ 2 för godkänd frånskiljning.
Det gäller bara att man bryter rätt 😜!?! Inte lika säkert tycker jag.
« Senast ändrad: 18 juli 2026, 22:00:08 av Börje__ »
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 19 juli 2026, 17:13:21 »
Det är en del regler med El som man bör följa.
Schuko ska monteras på en höjd på 1,2 meter om den monteras på ytterfasad.
Schuko uttaget tappar sin IP klassning när man sätter i stickproppen, så då finns det speciella uttag för att bibehålla IP klassningen tummenupp.
Bättre med ett CEE uttag i så fall om man tycker att sladdanslutning är att föredra.
Tips billigare med arbetsbrytare än både Schuko och CEE uttag  ::)
Och en JFB är ett krav och se till att kabeln är godkänd för utomhus förläggning.
Allt går att köpa på DIY byggmarknaden typ Bauhuse  tummenupp
Sen kan man alltid anluta med en stickpropp på innerdelen också....om man har ett passande uttag för det.
Men arbetsbrytare är att föredra så slipper du vara hemma om en service måste göras på utedelen.
« Svar #13 skrivet: 20 juli 2026, 11:38:16 »
När det gäller monteringshöjder för icke förreglade uttag utomhus så ska de numera bestämmas från fall till fall. Man kan inte peka med hela handen och utgå från att 1,2 m över mark alltid är rätt. Om det t ex är ett ställe där det finns gott om lekande barn och dessutom brukar bli stora snöhögar vintertid, kan det motivera en högre höjd.
IP-klassningen försvinner inte för att man sätter en stickpropp i ett vägguttag, men det kan gälla en IP-klass för t ex ett utomhusuttag då luckan är stängd och en annan IP-klass då luckan är öppen.  Om uttaget saknar lucka, så förändras IP-klassningen inte alls.
Jag anser för min del att man bör undvika så långt möjligt att sätta upp apparater som t ex arbetsbrytare eller uttag utomhus, även om de uppfyller miljökrav, IP-klassning mm när de är nya så är det ganska tveksamt efter några år när gummitätningar och plastkåpor har fått tid på sig att börja vittra sönder.
När det gäller val av elkablar så får man numera se upp med att en given kabeltyp med en viss beteckning kan vara tillåten eller icke tillåten för utomhusbruk beroende på vilken tillverkare som levererar kabeln. Det duger inte längre att speca en beteckning, man måste numera också kolla i kabeltillverkarens datablad. Det har också funnits en del fall där värmepumpstillverkare i installationsanvisningen har föreskrivit kabeltyper som överhuvudtaget inte är gångbara i Sverige - t ex japanska eller amerikanska kabelbeteckningar.
Det är knappast troligt att någon slags "service" på utomhusdelen skulle kunna göras utan att reparatören har tillgång till inomhusdelen och fjärrkontrollen för provkörning i samband med reparationen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
