Författare Ämne: cs-hz35xke reagerar ej på fjärrkontrollen  (läst 2434 gånger)
Utloggad Tom-H
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 juni 2026, 21:56:38 »
Hello  :)
Jag har en cs-hz35xke luft/lluft som efter en stunds strömlöshet inte längre reagerar på fjärrkontrollen samt inget pip vid fjärr ändringar fjärren verkar fungera normalt och allt ändras i den displayen vid tryck samt testat batteri byte ,värmepumpen startar normalt och allt fungerar vid app-styrning men ingen reaktion eller pip vid fjärr-tryck testat reset knapparna på fjärren vad missar jag  Sc:,h tillägg allt fungerade normalt innan den stod strömlös måste detta synkas på nått sätt ??
« Senast ändrad: 30 juni 2026, 22:11:24 av Tom-H »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: cs-hz35xke reagerar ej på fjärrkontrollen
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2026, 22:31:03 »
Kolla med en mobilkamera att det verkligen kommer IR-signal från lysdioden i fjärrkontrollen.
Om det är starkt ljus mot värmepumpens IR-mottagare, i synnerhet om det är ett mycket snabbt flimrande ljus som t ex från vissa LED- eller lågenergilampor, så kan det blockera fjärrkontrollmottagningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4322
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2026, 01:16:36 »
Vissa kunder har väggfästet på kontrollen, hela tiden, fast de inte vill montera den på väggen. Om du är en sån så kan fästet hamnat åt fel håll, dvs påskjutet på ovansidan. Då funkar inte kontrollen. Kolla så det inte är så enkelt att den funkar utan, om du har det på.
Men saker kan paja, har bytt en relativt ny Panasonic-kontroll. Enda kontrollhaveriet hittills.
Utloggad Tom-H
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2026, 20:32:58 »
Kollat med kamera som visar att det kommer signal från fjärren inget som skymmer fjärren etc samma förutsättningar som när det fungerade tidigare ,
gjort värmepumpen strömlös samt gjort reset via fjärren så grejerna fått chans att starta om igen utan positivt resultat
Utan fler tips/trix så det är det väl bara acceptera att det lutar åt trasig ir-mottagare på innerdelen
Ska undersöka hur det ser ut med garanti
