Författare Ämne: När jag ställer in 19* blir det 22*C ????  (läst 1798 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 08 juli 2006, 17:38:33 »
Hej, helnöjd med min TE12DKE men när jag kör kyla och ställer maskinen på 19 grader och fläkt i auto
så stabiliserar maskinen temperaturen på 22 grader.
Man måste gå ned till 16 grader för att den ska  "varva" rupp rejält och försöka komma ned till lagom d.v.s runt 20 grader.
Verkar som regleringen är illa gjord. Någon som regagerat över detta ??
Borde inte maskinen dra på rejält om temperaturen diffar 2*C mot inställt värde ?
Jag kör ju aldrig värme mode på maskinen men hur fungerar det där.
/Cyber
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: När jag ställer in 19* blir det 22*C ????
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2006, 17:49:01 »
Kyla...kör fläkten manuellt med högre hastighet,  om fläkten går sakta så får sensor inte så varm luft som det egentligen är eftersom den känner av det kalla batteriet
  • Dot gäster: 944
